При Нагреве Движок Троит На Пыже607
nikotin
ясно! а если катушка не плотно будет прикручена (т.к. резьба на двух болтах сорвана), может это на что повлиять?
Изменено пользователем Bond_Peugeot 406 2.2i
Подтверждаю-есть такая болезнь на 2,2.Срываются-сорваны болты крепления катушки,она подпружинена может отойти.Но это явная неисправность.
у меня случалась такая херня на дороге и до магазина где продают катушки было 300км. снимаешь катушку если это 3х литровый откручиваешь свечу и свечу вставляешь в катушку и подносишь к массе и просишь что бы кто нибудь крутанул движок и находишь пробитую или совсем мёртвую катушку! Но было и такое что свеча была пробита а катушка целая! В Пежо центре сказали что это делать не желательно !!!!!!!!!! но бл... если их слушать то и маршрут надо выбирать на каждый день мимо Пежо центра!sarcastic.gif
Так проверять искру можно на простых тазиках - я бы не рискнул на 607!
Изменено пользователем Георгий
кто какую катушку брал? стоит выбор перед ERA (вроде Италия) или лучше Valeo?
был сегодня на диагностике, в самом деле пропуски зажигания) диагностика еще показала угол опережение зажигания -15 на ХХ, может у кого какие мысли??
в прошлом году заказал era, а пришла valeo.
и болт подлинее поставил, тоже резьба сорвана.
))) болт я тоже просто подлиннее поставил))
На моём пыже 607(2,2 двиг.,МКПП,2000г.в.) какая то странная штука случилась....
На холодную завожу-всё в порядке работает, езжу какое то время и как только температура подбирается примерно до 90 градусов движок начинает троить и дергаться и динамика разгона ухудшается, едеш как на тракторе,но при этом обороты держатся в норме (800об.). Бывает ездиш норм а выйдеш за сигаретами, пару минут постоит-потом заводиш и такая же хрень начинается. Бывает что на какое то время дёрганье пропадает во время движения, но потом опять.....
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и что это может быть?
P.S.: Свечи поменены, лямбда зонд тоже, чистку топливной системы сделали.
ПОМОГИТЕ!! http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/15528-dergaetsja-pri-razgoge-1-raz-voobshe-zaglohla/page__gopid__484503&do=findComment&comment=484503
Там нечему троить.Свеча,катушка,форсунка.Забыл-разьем катушки,обжим бывает окисляется.Сканер все покажет,милисекунды на свечах смотри,Форсы очччень редко,скорее от нагрева свеча-катушка.
Подскажите двигатель троит как нагреется до 90 градусов. На холодную все норм. Ошибку выдает engine antipolu.... system defective. Считал ошибку с elm327, выдало Р0202. Проверил контакты форсунки, все норм. Что может быть?
Очень похоже на неисправность катушки зажигания ;) .
А я на форсунку поставлю
Спасибо всем за внимание! Дело было в форсунках. По примеру Сергея поменял форсунки на Bosch 0280158107 и стало все в порядке. Чек сразу погас, проблемы с троением исчезли.
