Bond_Peugeot 406 2.2i Опубликовано: 29 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2012 (изменено) ясно! а если катушка не плотно будет прикручена (т.к. резьба на двух болтах сорвана), может это на что повлиять? Изменено 29 мая 2012 пользователем Bond_Peugeot 406 2.2i Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 29 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2012 Подтверждаю-есть такая болезнь на 2,2.Срываются-сорваны болты крепления катушки,она подпружинена может отойти.Но это явная неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вован161 Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 у меня случалась такая херня на дороге и до магазина где продают катушки было 300км. снимаешь катушку если это 3х литровый откручиваешь свечу и свечу вставляешь в катушку и подносишь к массе и просишь что бы кто нибудь крутанул движок и находишь пробитую или совсем мёртвую катушку! Но было и такое что свеча была пробита а катушка целая! В Пежо центре сказали что это делать не желательно !!!!!!!!!! но бл... если их слушать то и маршрут надо выбирать на каждый день мимо Пежо центра! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 (изменено) Так проверять искру можно на простых тазиках - я бы не рискнул на 607! Изменено 1 июня 2012 пользователем Георгий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bond_Peugeot 406 2.2i Опубликовано: 12 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2012 (изменено) кто какую катушку брал? стоит выбор перед ERA (вроде Италия) или лучше Valeo? Изменено 12 июня 2012 пользователем Bond_Peugeot 406 2.2i Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fairlight Опубликовано: 14 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2012 Я брал Valeo. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jec Опубликовано: 2 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2012 У меня тоже все Valeo. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bond_Peugeot 406 2.2i Опубликовано: 7 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2012 был сегодня на диагностике, в самом деле пропуски зажигания) диагностика еще показала угол опережение зажигания -15 на ХХ, может у кого какие мысли?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
slava607 Опубликовано: 8 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2012 кто какую катушку брал? стоит выбор перед ERA (вроде Италия) или лучше Valeo? в прошлом году заказал era, а пришла valeo. и болт подлинее поставил, тоже резьба сорвана. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bond_Peugeot 406 2.2i Опубликовано: 8 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2012 в прошлом году заказал era, а пришла valeo. и болт подлинее поставил, тоже резьба сорвана. ))) болт я тоже просто подлиннее поставил)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buyuk Опубликовано: 28 января 2013 Поделиться Опубликовано: 28 января 2013 На моём пыже 607(2,2 двиг.,МКПП,2000г.в.) какая то странная штука случилась....На холодную завожу-всё в порядке работает, езжу какое то время и как только температура подбирается примерно до 90 градусов движок начинает троить и дергаться и динамика разгона ухудшается, едеш как на тракторе,но при этом обороты держатся в норме (800об.). Бывает ездиш норм а выйдеш за сигаретами, пару минут постоит-потом заводиш и такая же хрень начинается. Бывает что на какое то время дёрганье пропадает во время движения, но потом опять.....Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и что это может быть? P.S.: Свечи поменены, лямбда зонд тоже, чистку топливной системы сделали. ПОМОГИТЕ!! http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/15528-dergaetsja-pri-razgoge-1-raz-voobshe-zaglohla/page__gopid__484503&do=findComment&comment=484503 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 28 января 2013 Поделиться Опубликовано: 28 января 2013 Там нечему троить.Свеча,катушка,форсунка.Забыл-разьем катушки,обжим бывает окисляется.Сканер все покажет,милисекунды на свечах смотри,Форсы очччень редко,скорее от нагрева свеча-катушка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий ВС Опубликовано: 13 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2016 Подскажите двигатель троит как нагреется до 90 градусов. На холодную все норм. Ошибку выдает engine antipolu.... system defective. Считал ошибку с elm327, выдало Р0202. Проверил контакты форсунки, все норм. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2016 Очень похоже на неисправность катушки зажигания . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2016 Подскажите двигатель троит как нагреется до 90 градусов. На холодную все норм. Ошибку выдает engine antipolu.... system defective. Считал ошибку с elm327, выдало Р0202. Проверил контакты форсунки, все норм. Что может быть? А я на форсунку поставлю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий ВС Опубликовано: 24 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2016 Спасибо всем за внимание! Дело было в форсунках. По примеру Сергея поменял форсунки на Bosch 0280158107 и стало все в порядке. Чек сразу погас, проблемы с троением исчезли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
