Отказ АКБ и Перезагрузка центрального Дисплея..
Добрый день.авто пежо 5008 GT line 2.0 дизель. машине год с мелочью. Есть 2 проблемы.
1.В движении перезагружается центральный дисплей. Сервис уже его прошивал.Не помогло. Завтра еду опять
2. В конце прошлого года стал просаживаться АКБ. Но так как уже авто было чуть больше года, то его не поменяли по гарантии. После нового года Я его уже поменял на новый он не держал заряд совсем.. Но вот не  задача проблема осталась. Если авто не трогать 1-2дня то уже можно не завестись. Раньше стояла мин неделю стабильно. Сигналка есть, ее проверял все норме. Куда рыть и копать не понимаю.   НУ и обратил внимание, что чем холоднее тем быстрее АКБ садится(старый и новый ) Дилер пока не может найти проблему.
Дисплей не так Парит. Но вот просадка АКБ !!!!
Проблема явно не в акб - надо искать утечку
Если дисплей перезагружается при подключенном по Bluetooth телефоне, то дело в синхронизации контактов. Сам с этим сталкивался, решил отключением синхронизации в настройках Bluetooth.
По АКБ смотря как эксплуатируете авто: если частые короткие поездки, холодный АКБ просто не заряжается.
Edited by Pashechkin
Дополнение
можно ездить
16 часов назад, Pashechkin сказал:
Добрый день. Громкой связью не пользуюсь. Ну очень редко.
АКБ. можно пол дня проездить а результат тот-же
Почисти контакты АКБ. Посмотри на заведенном авто напряжение бортовой сети. Посмотри на выключенном авто ток утечки.
1. Пусть ОД перепрошивает вплоть до победы коммунизма замены ГУ.
2. Для начала нужна полная диагностика АКБ, генератора, стартера с их цепями мультитрониксом.
