Chika-150 Posted February 9, 2012 Share Posted February 9, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как разобрать переключатели печки на партнере 2010г.в.для замены ламп освещения. На форуме показан автомобиль раннего года выпуска.2-й вопрос. Периодически с правой стороны капота возникают щелчки . Даешь газу немного пропадают - на холостых опять появляются. Открыв капот звук не прослушивается. С улицы отчетливый. Со стороны расширительного бачка.Заранее спасибо. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grimur Posted February 10, 2012 Share Posted February 10, 2012 По лампочкам вот. Кузов 49, но смысл один. По "щелчкам" - слишком туманно. Может быть что угодно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 10, 2012 Share Posted February 10, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как разобрать переключатели печки на партнере 2010г.в.для замены ламп освещения. На форуме показан автомобиль раннего года выпуска.2-й вопрос. Периодически с правой стороны капота возникают щелчки . Даешь газу немного пропадают - на холостых опять появляются. Открыв капот звук не прослушивается. С улицы отчетливый. Со стороны расширительного бачка.Заранее спасибо. По поводу щелчков сам заморачивался, в правом крыле стоит какой то агрегат улавливателя паров бензина, как я понял щелкает только в морозы. У тебя двигатель TU3JP ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chika-150 Posted February 10, 2012 Author Share Posted February 10, 2012 По поводу щелчков сам заморачивался, в правом крыле стоит какой то агрегат улавливателя паров бензина, как я понял щелкает только в морозы. У тебя двигатель TU3JP ? Спасибо за ответы. По поводу ламп попробую в ближайшее время.По поводу щелчков - действительно больше в мороз. Двигатель 1.4 75 кобыл. Стоит задуматься или оставить в покое? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grimur Posted February 13, 2012 Share Posted February 13, 2012 Спасибо за ответы. По поводу ламп попробую в ближайшее время.По поводу щелчков - действительно больше в мороз. Двигатель 1.4 75 кобыл. Стоит задуматься или оставить в покое? Оставляйте в покое. Это норма при температуре ниже -10. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaximOsetrov Posted November 19, 2012 Share Posted November 19, 2012 адсорбер называется Link to comment Share on other sites More sharing options...
dls Posted January 25, 2013 Share Posted January 25, 2013 по поводу щелчков: был у официалов на ТО, говорят что это шайбы на клапанах звенят, конструкция двигателя такая. это не неисправность. вроде успокоили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик Posted April 25, 2013 Share Posted April 25, 2013 А ведь изначально тема называлась "Замена ламп..." Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted April 26, 2013 Share Posted April 26, 2013 А ведь изначально тема называлась "Замена ламп..." Если климат вытаскиваем блок и меняем с задней стороны, если кондей то вот так )https://peugeot-club.net/forum/topic/5697/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик Posted April 26, 2013 Share Posted April 26, 2013 Климата нет, Партнер обычный 2006 года. Все разобрал, но вытащить блок так и не смог... Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted April 27, 2013 Share Posted April 27, 2013 C чем именно проблема возникла? Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик Posted April 28, 2013 Share Posted April 28, 2013 Не смог выковырять блок, а так до лампочек добраться не могу, руки не воровские... Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted April 28, 2013 Share Posted April 28, 2013 Как вариант если есть где позаимствовать медицинский зажим, и попробовать подлезть с обратной стороны блока. Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик Posted April 29, 2013 Share Posted April 29, 2013 А вытащить блок никак нельзя, что ли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted April 30, 2013 Share Posted April 30, 2013 Можно ) но сложно, без самой машины не смогу помочь либо самому попробовать придумать как его вытянуть. Я свой тоже полностью не снимал, а утапливал и отделял лицевую панель т.к. что б снять полностью нужно отщелкивать тросы, а вставить их обратно очень большой геморрой. Вот ут хорошо описано как что http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=24&t=5702 только перед снятием лицевой панели ручки по моему тоже нужно снимать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик Posted May 2, 2013 Share Posted May 2, 2013 Будем пробовать. А куда деваться?.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted May 2, 2013 Share Posted May 2, 2013 Это да, удачи! Если получится, сделайте полноценный фото-отчет для форума. Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 (edited) Оказывается тут: http://peugeot-club....c/183/#entry546 все есть, просто поискать надо было...Почти три года тому назад было опубликовано! Edited May 5, 2013 by механик 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sega.shi Posted May 6, 2013 Share Posted May 6, 2013 Оказывается тут: http://peugeot-club....c/183/#entry546 все есть, просто поискать надо было...Почти три года тому назад было опубликовано!Менял на своем Партнере 2003 года, кузов М59, сам все лампы на подсветку печки(ссылка если не ошибаюсь на Партнер 2001 М49, а там все по другому). Дело и вправду не простое. Я отцеплял все тросики, вытащить блок не получилось, только немного развернуть, потом с фонариком , на ощупь лампы заменил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
