Grimur
  • Posts
    15
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Grimur
  1. Возможно, идет сильный перегрев "пружин" которые стоят на блоке с терморезистором, ну или, как вариант, подходит высокий уровень тока (проверьте)
  2. мне вот этот мануал понравился, только на буржуйском (((peugeot-club.net - Partner_Berlingo.pdf
  3. именно так. там терморезистр на 105 град стоит (у меня стоял)
  4. Была такая же проблема, вентилятор работал только в 4-ом положении. Вылечил элементарно. Открутил нижний перчаточный ящик (Пыжик 2002 года), к корпусу вентилятора идут провода, подходят к маленькому блочку. Снял его. Там стоит терморезистор, он и сгорел. Пока искал что поставить, впоял медную проволоку 3мм. Езжу второй год.
  5. Оставляйте в покое. Это норма при температуре ниже -10.
  6. По лампочкам вот. Кузов 49, но смысл один. По "щелчкам" - слишком туманно. Может быть что угодно.
  7. Другой предлагает заменить главный тормозной цилиндр(вероятность пропускания манжет). Правильно предлагает. А еще, при наличии АБС, бывает датчики екают или загрязняются. От этого распределение давления в системе странное. (Столкнулся с похожей ситуацией, но не на Пыже, а на Вайбе. Почистил датчики и все стало в норме.) Еще надо проверить блок распределения тормозного усилия (над задней балкой.)
  8. Не особо дорогой, в мастерской около 6000 с запчастями. Да и в гараже реально, если руки на месте.
  9. Всем спасибо, нашел. Из-за большего скопления проводов не увидел.
  10. На коробке МА5 только снизу слева есть доливное отверстие. Вы, м.б., перепутали с ВЕ3/5?
  11. Вопрос такой. Где находится датчик включения задней передачи в Peugeot Partner 1.4i 2002год. Коробка МА5.
  12. Partner проходит в день по 100
  13. Что-то 2-ой раз пишу в эту тему. Информация по задней балке. У Partnera и 405-го она одинаковая. Мне данные статьи в своё время очень помогли.
  14. Сейчас горит чек. Езжу уже дней 14. Ошибка по катализатору. Иногда в дороге перестает гореть. Причина, скорее всего, в верхнем датчике. Это единственное, что по электрике не проверил, бо как не открутить.
  15. Вряд ли, 99% подшипник. Дело в том, что корпус там "мягкий", при сильном нагреве диска сцепления его может малость покоробить и "перекосить/сдвинуть" сам подшипник, а этого достаточно.
