serj2104
Публикации
24 -
Дней в лидерах
Последний раз serj2104 выиграл 23 июля 2012
Публикации serj2104 были самыми популярными!
1 ЧитательО serj2104
Звание
Авто
Peugeot Partner
Подробнее
Пежо Партнёр,2004г.,1,6л.,механика.
Привет.Как,разобрались с причиной или нет?У меня всё тоже самое.1,6 109 л/с.
Всем спасибо,причина устранена.Бензонасос.
Сег при начале движения Партнерчик заглох и перестал заводиться.Все попытки реанимировать не к чему не привели.Через 4 часа уже подцепили трос и о чудо,завелась.И через пол-часа опять заглохла.Проверили давление в рампе-его нет.При внимательном прослушивании бензонасоса-тишина.Задрал на подъёмнике и стал проверять напряжение на разъёме бензонасоса.На фишке 4 провода.При выключенном зажигании все 4 звенят зелёным(пробником).При вкл зажигании третий,толстый,желто-зеленый,не звенит,ост звенят.Скорее всего на него должен придти +.?
Ремонт Задней Подвески "партнер" 1999 Г.в. Дизель 1,9.
serj2104 ответил в тему пользователя kufalpiva в Peugeot Partner / Партнер
/Приехал,пишете,отвечу на все ваши вопросы.Если только уже не справились с проблемой. -
Всем спасибо за ответ.
Всем спасибо за помощь.
Поменял масло и фильтр.Пробег 165.000км.Обнулил пробег до очередного ТО.При вкл зажигания обратный отсчет-30.000км.Не много ли на Тотал-кварце?Или там что-то другое заложено?
- 2 ответа
2дня назад загорелся символ "аккумулятор".Проехал немного-погас.Сегодня тоже самое.Выкл кондей,через 3 мин -снова погас.Вкл фары и противотуманки,через 2 мин снова загорелся символ.Выкл,через 3 мин погас.Остановился,ДВС работает.Снял -клемму,ДВС заглох.Одел,ДВС завелся.Символ не горел.Проехал 15км,остановился и заглушил двигатель.Через 15 мин завожу-не заводится.Признаки разряженного аккумулятора.С толкача завелся и домой.По дороге переодически зажигались и тухли символы АБС и аэрбегаДоехал до сервиса и приговор.Сдох генератор.А я то думал,что за странный запах под капотом и в салоне.Запах гор
Ничего сложного в ремонте не испытал.Не специалист,но механик-любитель.Ремонт в гараже занял два световых дня.Делал в первый раз.Поставил метки,отсоединил АБС,тормозной шланг и давай шмалять кувалдой.Итог:850 руб.ремкомплектSNR(2 набора),4 пресмаслёнки-20руб.,смазка синяя-200руб.Всего 2000руб и забыть о проблеме. -
Всем привет.Год назад купил Партнера.1,6,АБС,2004г.в.С тех пор при торможение машина замедляется медленно.При более сильном нажатии машина тормозит.Знаю,что французы хорошо замедляются при легком нажатии на педаль тормоза.Так вот,при втором нажатии торможение эффективнее,а уж при третьем нажатии-так вообще класс.Но стоит пройти минуте и торможение опять вялое.Приноровился,но напрягает.Ещё когда нажмёшь на тормоз и держишь,то чувствуешь,как педаль потихоньку проваливается.После покупки прокачивал тормоза-эффект тот же.Перед продажей старый хозяин авто менял торм жидкость с прокачкой всей систем
Переключатель Стеклоочистителей
serj2104 ответил в тему пользователя serj2104 в Peugeot Partner / Партнер
Всем привет.Год назад купил Партнера.1,6,АБС,2004г.в.С тех пор при торможение машина замедляется медленно.При более сильном нажатии машина тормозит.Знаю,что французы хорошо замедляются при легком нажатии на педаль тормоза.Так вот,при втором нажатии торможение эффективнее,а уж при третьем нажатии-так вообще класс.Но стоит пройти минуте и торможение опять вялое.Приноровился,но напрягает.Ещё когда нажмёшь на тормоз и держишь,то чувствуешь,как педаль потихоньку проваливается.После покупки прокачивал тормоза-эффект тот же.Перед продажей старый хозяин авто менял торм жидкость с прокачкой всей систем -
Не Горит Индикатор Давления Масла.
Только начал общаться,т.ч.не везде знаю куда отвечать,а куда нет.Но про ссылку спасибо,интересно было посм на фотки.Грамотно описана проблема.Разберусь-напишу. -
Блин,невнимательный.Про полив совет дали,но где его искать?Сори.
