Публикации
15 -
4 ЧитательО Grimur
Звание
Имя
Александр
Авто
Peugeot Partner
Скобарские мы.
Где Находиться Реле (Реостат) Системы Отопления
Grimur ответил в тему пользователя LPX1981 в Peugeot Partner / Партнер
Возможно, идет сильный перегрев "пружин" которые стоят на блоке с терморезистором, ну или, как вариант, подходит высокий уровень тока (проверьте) -
мне вот этот мануал понравился, только на буржуйском (((peugeot-club.net - Partner_Berlingo.pdf
именно так. там терморезистр на 105 град стоит (у меня стоял) -
Была такая же проблема, вентилятор работал только в 4-ом положении. Вылечил элементарно. Открутил нижний перчаточный ящик (Пыжик 2002 года), к корпусу вентилятора идут провода, подходят к маленькому блочку. Снял его. Там стоит терморезистор, он и сгорел. Пока искал что поставить, впоял медную проволоку 3мм. Езжу второй год. -
Замена Ламп Переключения Печки На Партнере 2010Г. Выпуска
Grimur ответил в тему пользователя Chika-150 в Peugeot Partner / Партнер
Оставляйте в покое. Это норма при температуре ниже -10. -
По лампочкам вот. Кузов 49, но смысл один. По "щелчкам" - слишком туманно. Может быть что угодно. -
Другой предлагает заменить главный тормозной цилиндр(вероятность пропускания манжет). Правильно предлагает. А еще, при наличии АБС, бывает датчики екают или загрязняются. От этого распределение давления в системе странное. (Столкнулся с похожей ситуацией, но не на Пыже, а на Вайбе. Почистил датчики и все стало в норме.) Еще надо проверить блок распределения тормозного усилия (над задней балкой.)
Ремонт Задней Подвески "партнер" 1999 Г.в. Дизель 1,9.
Grimur ответил в тему пользователя kufalpiva в Peugeot Partner / Партнер
Не особо дорогой, в мастерской около 6000 с запчастями. Да и в гараже реально, если руки на месте. -
Датчик Включения Задней Передачи
Grimur ответил в тему пользователя Grimur в Peugeot Partner / Партнер
Всем спасибо, нашел. Из-за большего скопления проводов не увидел. -
На коробке МА5 только снизу слева есть доливное отверстие. Вы, м.б., перепутали с ВЕ3/5? -
Вопрос такой. Где находится датчик включения задней передачи в Peugeot Partner 1.4i 2002год. Коробка МА5.
Что-то 2-ой раз пишу в эту тему. Информация по задней балке. У Partnera и 405-го она одинаковая. Мне данные статьи в своё время очень помогли. -
Сейчас горит чек. Езжу уже дней 14. Ошибка по катализатору. Иногда в дороге перестает гореть. Причина, скорее всего, в верхнем датчике. Это единственное, что по электрике не проверил, бо как не открутить.
