Два месяца назад проблема со спидометром была аналогичная. Приборка может быть не при чем. Сигнал на нее идет цифровой (т.е. отдельного провода с датчика скорости на спидометр нет). Я тоже и датчик поменял и отдельно вал от датчика вставляли крутили колесом - все крутилось и работало и сигнал шел, и электриков менял - такие чудные попадались. А машина у меня тупо глохла на перекрестках при резком торможении т.к. датчик скорости связан на прямую с компом, а раз спидометр не работал - для компьютера машина стояла. В моем случае оказалось все просто: сигнал с датчика идет на компьютер ( в моторном отсеке, по-моему в среднюю колодку) и был слабый контакт ( пришлось вскрывать комп , и пропаивать ножку, все залито силиконом аккуратно снимали его в месте пропайки, а потом снова заливали силиконом, слава господу электрик с третьего раза толковый попался). Для начала просто в компьютере отцепи среднюю колодку и снова вставь на место, или просто попробуй её пошевелить, возможно тоже контакт плохой. А лучше вообще вывешать колесо и на работающем движке и включеной передаче пошевелить колодки на компе и наблюдать за спидометром. Мы в принципе так и делали. Удачи!
