Artyom159 Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 peugeot 406 2.0 hdi 2000г рестайл VIN: VF38BRHYE81084254 Проблема 1 Дисплей где показывается время , дата , расход - настроишь , но после выключения зажигания сбрасывается. В чем проблема может быть?? Предохранители целые вроде все. А сейчас подсветка его почти не видна - только днем( ну это я так понял лампочки поменять пора.) Проблема 2 Захотел сделать светодиодную подсветку снизу на двери , чтобы при открывании загоралась, возились с другом часа 3-4 так ниче и не поняли: 1) Изначально не работало освещение салона при открытых дверях ( режим 1, хотя обычны работает) 2) При включенном зажигании не горит на панели приборов значок открытых дверей , горит он только при заведенном двигателе ... 3) Решили сделать хотя бы , чтобы работали на включенном движке : прозвонили , нашли провод , подключились - светит очень тускло и загорается при закрытых дверях , а при открытых не горит!! Поняли потом , что эта фишка на 3в а не на 12 , хз чо делать ваще... беда. Может кто ставил подскажите как сделать) я уже понял что в своем городе я такой один - счастливый обладатель 406 hdi D никто ниче не знает и везде один ответ : "мы такими не занимается и т.д. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artyom159 Posted January 27, 2012 Author Share Posted January 27, 2012 Поменял все три лампочки в дисплее = все равно ничего не изменилось( Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 27, 2012 Share Posted January 27, 2012 РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СМЕШИВАТЬ В КУЧУ НЕ НАДО! P.S. еще в экране есть настройки яркости... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artyom159 Posted January 27, 2012 Author Share Posted January 27, 2012 Что-то я не нашел таких.. там две кнопки по бокам. на них настраиваются данные только.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 яркость или тусклость подсветки регулируется кнопкой на панели приборов та что с лева (такая же с права для обнуления ежедневного пробега) !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artyom159 Posted February 22, 2012 Author Share Posted February 22, 2012 (edited) Этой кнопкой на панели приборов настраивается яркость самой панели и климат-контроля , а меня интересует мультимедийный дисплей с показаниями времени , расхода топлива и т.д.. И вообще настройки на этом дисплее каждый раз сбрасываются после выключения зажигания. Edited February 22, 2012 by Artyom159 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илюша Вспышкин Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 У меня настройки сбрасывались при запуске двигателя, когда аккумулятор дохнуть собирался (старый стоял), поменял акк все стало норм Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artyom159 Posted April 7, 2012 Author Share Posted April 7, 2012 я решил эту проблему , тупо снял предохранители в салоне и поставил обратно - все заработало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега055 Posted June 6, 2012 Share Posted June 6, 2012 я решил эту проблему , тупо снял предохранители в салоне и поставил обратно - все заработало. Надо было ещё сжатым воздухом продуть....у друга практически такая же проблема была,мы все предохранители продули воздухом,так сказать просушили и все заработало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gerodot Posted February 2, 2014 Share Posted February 2, 2014 Надо было ещё сжатым воздухом продуть....у друга практически такая же проблема была,мы все предохранители продули воздухом,так сказать просушили и все заработало.после того как сел ак.и поставил новый-дисплей вообще не показывает.только светится.что это? Link to comment Share on other sites More sharing options...
