Перебои в работе двс
Ленар
Перейти к решению Решение от Daemon,
Здравствуйте!
ребята проблема такая:
двс подтраивает на холостом ходу,такое ощущение,что закидывает свечу. Немного прогазуешь работает ровно,но секунд через 15снова дёргается.
PS. Что на бензине,что на пропане одинаковая история.
Свечи поменял,уже два комплекта.
Что ещё может быть?
OBD2 показывает ошибку(слабое напряжение цепи датчика кислорода (б1,д2) но эта ошибка и до того как это всё началось была
Изменено пользователем Ленар
Подари комплектик свечей из замененых)))
Ну по факту, чем сканишь? OBD2? или PP2000 - сканером ?
если закидывает как определил? - из за лямбд на ура может залить или забеднить.
Думаю к ним все ж вопрос.. судя потому что и газоопасный агрегат под капотом тоже троит.
9 минут назад, serzh1980 сказал:
Сканирую OBD2
Другого к сажелению нет.
Закидывает,определил тем что когда стоит на холостом,перебои становятся больше. Как прогазуешь секунд 15работа ровная
  • Решение
Так может не свеча, а катушка мозг делает?
Только что, Daemon сказал:
Вполне возможно
Подскажите пожалуйста Лексия сможет определить неисправность катушки?
у катушки две обмотки. одну показывает, другую нет. так что как повезет. но пропуски покажет.
Лексия показывает катушки. Только используйте ПП2000, не Диагбокс.
Изменено пользователем Daemon
4 часа назад, Daemon сказал:
А Диагбокс в чистом виде и не видит 607 дореста-не предлагает.
4 часа назад, Мартын сказал:
Рест видит.
8 часов назад, Daemon сказал:
Рест видит.
Ребята подскажите
хана катушке?
видео прилагаю
Что то ссыль не арбайтен, попробуйте перезалить.
42 минуты назад, Dimkin67 сказал:
Только что, Ленар сказал:
У меня вроде грузит)
вообщем «время заряда катушки зажигания цилиндра 4»скачет на холостых оборотах от 2.11 до 1.99
остальные 3 цилиндра показания не меняют.
2 часа назад, Ленар сказал:
я б не обращал внимание на такой разброс
20 минут назад, icechieff сказал:
Дело в том,что подтраивает. Вот и думаю в катушке все таки проблема или нет
2 минуты назад, Ленар сказал:
может и свеча такая. поменяй местами со 2 цилиндром, например.
4 минуты назад, icechieff сказал:
Свечи новые
уже второй комплект
3 минуты назад, Ленар сказал:
Свечи новые
уже второй комплект
я прочитал. но не мешает перепроверить. не надо брать другой комплект, просто местами поменяй и всё.
 Дим, там блок, они не идивидуальные...
6 минут назад, Daemon сказал:
Поменяй катушки местами.
низзя так) это ж не v6.
но если быть честным, то ничего не мешает сделать отдельные) я хотел, и даже разъем от старой катушки оставил, но не судьба)
😁 Привык я к индивидуальным катушкам. Флейты эти недолюбливаю.
37 минут назад, Dimkin67 сказал:
Да я уже понял...
53 минуты назад, Daemon сказал:
Да я уже понял...
Ребята ещё вопрос на засыпку
С какой стороны всё таки идёт отсчёт цилиндров?)
со стороны грм 4-ый ??
15 минут назад, Ленар сказал:
да, 1-ый у короба
8 часов назад, Ленар сказал:
У Пежо традиционно - от маховика.
