БаРиН Posted January 22, 2012 Share Posted January 22, 2012 (edited) Собираюсь заказать ГРМ и помпу,нужны их номера для заказа. Подскажите пожалуйсто,мне стыдно но сам разобраться не могу пежо 406 2003г вот мой VIN- VF38B6FZR81545385 Заранее спасибо! Ещё вопрос,мне предыдущий хозяин говорил что комплектация ХАСКИ,по вину это можно подтвердить? Edited January 22, 2012 by БаРиН Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 22, 2012 Share Posted January 22, 2012 ремень - 0816 F4ролик натяжной - 0829 96ролик обводной - 0830 42 помпа - 1201 L2помпу советую брать оригинальную, т.к. с неоригиналом могут быть проблемы с посадкой (как вариант брать неоригинал в корпусе...) комплектации авто заказываем тут - Комплектация По Vin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Викторович Posted February 2, 2012 Share Posted February 2, 2012 (edited) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу поменять ремень ГРМ+ролики(только я не знаю сколько их там стоит.)+ремень генератора. А обязательно при замене ремня менять помпу?(если да то какую лучше?) Пежо 406 2,0 136л.с 100КВт седан vin; VF38BRFRE81070850. а ТАКЖЕ ВЫБИВАЕТ заднюю передачу, вставляешь сама выходит, а вставил очень сильно выбивает при трогании! А также плохо 3я передача включается. Нужно заменить троса? А какие? А их лучше все заменить? Edited February 2, 2012 by Евгений Викторович Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу поменять ремень ГРМ+ролики(только я не знаю сколько их там стоит.)+ремень генератора. А обязательно при замене ремня менять помпу?(если да то какую лучше?) Пежо 406 2,0 136л.с 100КВт седан vin; VF38BRFRE81070850. а ТАКЖЕ ВЫБИВАЕТ заднюю передачу, вставляешь сама выходит, а вставил очень сильно выбивает при трогании! А также плохо 3я передача включается. Нужно заменить троса? А какие? А их лучше все заменить?Схема ГРМ, ремень-8, ролик натяжной-9, ролик "паразитный"-11Схема генератора, ремень генератора-20, ролик натяжной-6, ролик "паразитный"-5Ремни предпочтительно фирмы Gates, ролики SKF, SNRПомпу обычно меняют так сказать в комплексе, чтоб дважды туда не лазить, так что тут дело случая и вопроса финансов, насчет тросиков для КПП к сожалению ничего подсказать не могу.По фирмам еще посмотри эту тему Link to comment Share on other sites More sharing options...
juvo Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 Здравствуйте ! Заводская инструкция Пежо не требует одновременно с ремнем менять и помпу и потому сложилась такая практика что два срока ремня- одна замена помпы. Вобще то она стоит дешевле иных роликов.. Помпа не является быстро изнашиваемой деталью этого мотора. КПП хоть и управляется тросами но заменой их описанный Вами дефект не вылечивается -надо вскрывать коробку. Иногда быстрее и даже дешевле найти исправную на разборке. Официалы коробку не ремонтируют но есть специализированные сервисы и надо с ними переговорить. У меня ремонт Акпп обошелся дешевле чем искать такую же на разборке.-зато эффект долговременный ведь не кот в мешке а своя испытанная Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mogilev Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 Хочу вместе с ремнем ГРМ,помпой,махнуть и сальники(колен.вала и распред.валов) какие нужны? Что можно порекомендовать по аналогам этих сальников? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу поменять ремень ГРМ+ролики(только я не знаю сколько их там стоит.)+ремень генератора. А обязательно при замене ремня менять помпу?(если да то какую лучше?) Пежо 406 2,0 136л.с 100КВт седан vin; VF38BRFRE81070850. а ТАКЖЕ ВЫБИВАЕТ заднюю передачу, вставляешь сама выходит, а вставил очень сильно выбивает при трогании! А также плохо 3я передача включается. Нужно заменить троса? А какие? А их лучше все заменить? Троса меняй! Пока с коробом нет проблем.Можно выявить по оголённой оплётке тросов.Включайте передачи только при выжатом сцеплении!!! Здравствуйте ! Заводская инструкция Пежо не требует одновременно с ремнем менять и помпу и потому сложилась такая практика что два срока ремня- одна замена помпы. Вобще то она стоит дешевле иных роликов.. Помпа не является быстро изнашиваемой деталью этого мотора. КПП хоть и управляется тросами но заменой их описанный Вами дефект не вылечивается -надо вскрывать коробку. Иногда быстрее и даже дешевле найти исправную на разборке. Официалы коробку не ремонтируют но есть специализированные сервисы и надо с ними переговорить. У меня ремонт Акпп обошелся дешевле чем искать такую же на разборке.-зато эффект долговременный ведь не кот в мешке а своя испытанная Не угадал! Есть мануал одобренный маркетологами(убью на....), а есть практика и опыт!Помпу менять!Троса менять! И не забывайте про троса ручного тормоза!С АКПП - новая лучше всего, либо ребилд. Другое - кот в мешке, возможно уже больной.............. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mogilev Posted March 12, 2012 Share Posted March 12, 2012 Хочу вместе с ремнем ГРМ,помпой,махнуть и сальники(колен.вала и распред.валов) какие нужны? Что можно порекомендовать по аналогам этих сальников? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted March 26, 2012 Share Posted March 26, 2012 Хочу вместе с ремнем ГРМ,помпой,махнуть и сальники(колен.вала и распред.валов) какие нужны? Что можно порекомендовать по аналогам этих сальников? ..тоже хотелось бы услышать рекомендации по сальникам ?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
alkom2008 Posted March 27, 2012 Share Posted March 27, 2012 (edited) ..тоже хотелось бы услышать рекомендации по сальникам ?! У меня 1,8 2003 г. На РВ ставил вот такие сальники NF808PayenСальник двигателя234,29 Edited March 27, 2012 by alkom2008 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted March 27, 2012 Share Posted March 27, 2012 alkom2008 а когда ты заказывал и где, я просто посмотрел стоимость его в exist так он там стоит 34 рубля ))..ну это ладно а сальникам на КВ не подскажешь Link to comment Share on other sites More sharing options...
alkom2008 Posted March 27, 2012 Share Posted March 27, 2012 alkom2008 а когда ты заказывал и где, я просто посмотрел стоимость его в exist так он там стоит 34 рубля ))..ну это ладно а сальникам на КВ не подскажешь не посмотрел когда копировал. Правильно читать NF808PayenСальник двигателя 2шт. по 34,29р. за штуку. В exist заказывал. Про КВ не знаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted October 8, 2012 Share Posted October 8, 2012 И так делема выбора помпы. По сервисбоксу помпа меняется вся в сборе:По exist родная c артикулом 1201 L2 стоит 3062рне оригиналы (рассматриваю только в сборе так как выше есть предупреждения от icechieff), пока выбор остановился на SKF стоимость 2319рКто может высказать свои предложения или опыт по замене (какую ставили)...??? или лучше уже грубо говоря 700 р докидывать и брать оригинал ? 09/10/2012или Dolz? 1699 р. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 Если брать - то только вызывающее доверие, например SKF Link to comment Share on other sites More sharing options...
