Евгений Викторович
Posts
33 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Gallery
Tutorials
Videos
Collections
Everything posted by Евгений Викторович
Дизельное Топливо+Бензин Зимой
Евгений Викторович replied to Евгений Викторович's topic in Peugeot 407
Меня то все устраивает, сказали видимо "опытные дизелисты" что от артики прогорят клапана и в ней много присадок ,светит звезда форсункам. Короче страха много порасказывали.Топливо не расслаиваться и не мерзнет заводиться ровно и уверено Вот и спрашиваю как быть. -
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.?! лью дизель арктику, понимаю что в ней много керосина, но зимой в -35 заводится. Много мнений того что лучше артики заливать обыкновенную солярку (лето)+95 бензил. На полный бак 65л. (60л дизеля+5л.бензина). У меня двигатель 1,6HDI. Можно ли так? лично меня это очень смущает так сказать!
Подшипник опоры амортизатора? правильно понял? Звук - не счелчет, а отчетливый бум! напоминает по звуку если камень кинуть в бочку с водой! ну как то так.
Всем привет! Ребята подскажите что это может быть! Когда у меня полностью вывернуты колеса не имеет значения в какую сторону. например когда паркуюсь я вращаю руль от от одного конца до другого В руль удар такой отчетливый четко слышимый. Поднимаешь машину на подъемник вращаешь руль от угла до угла удара в руль нет. Подскажите что это может быть ? может быть это Подшипник опоры амортизатора (или в простонародии) НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ?
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста хорошую присадку на зиму для двигателя HDI.????
Всем привет! Замени новый комлект сцепления САМ, первые 3 дня при езде не было гула, на 4 день пошел гул, напоминает встречный сильный ветер. Заежал на сервис думал подшипник колеса но увы, шум идет от КПП. Я так понимаю пи…да пришла старому маховику? т.к я поставик новый комлект сцепления а моховик не менял.А еще при трогании металический счелчек появился а это что может быть такое ? дайте совет что менять ? маховик или еще чего?
Всем привет! Заменил помпу новую , посадили ее на хороший герметик ДИРКО. Прошла ночь на утра снова бачек антифриза пуст! Прокладка под помпой сухая, прокладкуа между блоком и термостатом сухая трубки целые. Пыжеводы дайте совет откуда может быть еще течь?
Всем привет! У меня точно такая же проблема с антифризом! Залил поездил все нормально по ставил во дворе на ночь лужа и бачок сухой. Так все таки это датчик? из под него прет антифриз?
Привет! у меня сцеление: а имеено, при нажатии на педал,ь как бы за что-то цепляет, а потом нормально. Вот так у меня с утра или когда паркуешься. Катаюсь в городе потихоньку,жду з/ч. А именно: комплект сцепления(корзина+диск+подшипник и главный цилидр). Был на диагностики по моей проблеме. Сказали , что почти или уже развалился выжимной подшипник.
Всем привет! Купил сегодня 407 1,6 дизель 2010г.в! Очень нужен манул по машине. Скиньте пожалуйста у кого есть. Спасибо.
Спасибо за совет! Именно такая и проблема была! Подкрутил шлаг на всю катушку, течь пропала!
Здравствуйте! Парни подскажите , откуда может сочится масло? Масляная лужица обнаружена совсем рядом с ГУР, над генератором,имеется металическая пластина (видимо крепеж генератора) вот в этой небольшой пластинке и обгаружил лужицу.
Всем привет была схожая проблема! На СТО Пежо центра сказали что гремит карданчик рулевого управления. Заменил его, деталь стоимостью 10 у.е. И все никаких мелких стуков на неровностях не стало.
Всем привет Пежо 406 2,0л 136л.с 2000г.в до 205км/ч запас маленький был , но не стал давить дальше и этого хватило!
Всем привет! У меня пежо 406 2004 г.в 2,0 бензин не могу понять в чем проблема!? Стрелка температуры воды в авто постепено становиться ровно на 90 градусов. Дальше 90 градусов она не идет, какая бы не была жара и скорость движения, за этот 1 год. ни разу не вкл. ветилятор. Подскажите это нормально?!
VF38BRFRE81070850
Да магнитолу от др.пыжа 406 я ставил себе менял кассету на СD при установки потребовалась расскадировка у копьтерщика. занимает 5-10 мин. и все работает! Кстате продаю кассетную Clarion все работает в ней!
Аналогичная проблема была неделю назад что я делал! Проблема была в соленной водичке под ногами у водителя. Снимаешь пластик рядом с педалью сцепления под левой ногой и г-образный порог (пластмасовый), и окрывается вид на все разъемы и контакты. Достать их было очееень тяжко но возможно т.к самый главный косяк у меня был в раезъеме который идет на дверь к динамику. Вытаскиваешь это дело. Чистишь контакты, окисленные и все будет путем! Только перед тем как собирать обратно проверь тестером все контакты в фишках. если все путем то все будет играть и светиться!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу поменять ремень ГРМ+ролики(только я не знаю сколько их там стоит.)+ремень генератора. А обязательно при замене ремня менять помпу?(если да то какую лучше?) Пежо 406 2,0 136л.с 100КВт седан vin; VF38BRFRE81070850. а ТАКЖЕ ВЫБИВАЕТ заднюю передачу, вставляешь сама выходит, а вставил очень сильно выбивает при трогании! А также плохо 3я передача включается. Нужно заменить троса? А какие? А их лучше все заменить?
Всем Привет! Парни подскажите что надо заменить? Выбивает заднюю передачу при вкл. ее начинаешь трогаться чуть чуть и сразу выскакивает или просто может не вкл. с какой бы силой не вкл!
Нет парни у меня планы покупки пежо 607 2007г.в и дальше по году! А вот есть 2,7дизель как двигло ,? а как вообще автоматы у пежо 607 т.к хо чу 2,2 бензин или 3,0 бензин на автомате?
Я взял 2спицы по 35см каждая и в диаметре по 3мм. Засадил их в отверстия в штатной магнитоле и легким движением ее вынул! Но не получается снять разъем, ка его снять? самый нижний отсоединил легко, а вот верхний ни как не допру как снять ??????Ломать не хочется т.к вместо кассетника поставлю штатную CD.(РАЗБЛОКИРОВАННУЮ УЖЕ).
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой расход в 607 2,2 и 3,0 бензин? Что нужно учесть при покупке данного авто? да и вообще, это хорошие двигатели на 607 или не очень? Какой лучше? Сам сейчас владелец пежо 406. 2,0 136л.с.
Ну нееет, не болтается нормально как у всех пежо я просто садился в др машину одинаково по нейтралке. Стоит поменять все тросики? Подскажите название замены деталей при таком случае?
