Корпус Топливного Фильтра
Debygger
На крышке корпуса фильтра отломал трубочку ( на рисунке под номером 2) Есть ли способы решения этой проблемы?
Решил свою проблему!
Зачистил,обезжирил и склеил эпоксидным клеем для пластмассы. Держится отлично!
Тоже отломал. Обратился к токарю. Выточил из цвет мета такую же трубочку в корпусе нарецал резьбу и вкрутил под резиновое кольцо. Стоит лучше чем была.
Постигла меня такая беда,на фильтре появилась течь соляры. Место пометил стрелкой. Поскольку там стоит клапан на обратку,то и все встало на свои места - мое давление уходит именно чезез этот клапан. Сталкивался ли кто с такой бедой и есть ли способ ее решения?
тоже была такая беда купил весь корпус целиком новый, по дурости, зато проблему победил...))))
Кстати у себя менял фильтр тока бензин . поставил от волги маленький встал как родной цена 100 р
