Замена Масла В Механической Коробке
makcbol
Купил масло Elf NFP 75W-80 как думаете можно ли применять на пежо 307 1,6. Как думаете равноценное ли это масло в место total?
Ващето нужно 75w90, производитель всё равно какой, лижбы не подделка/совок.
Масло для механических трансмиссий TRANSMISSION BV 75W-80 ПРИМЕНЕНИЕ TOTAL Transmission BV специально разработано для использования в механических коробках передач легковых автомобилей.
Одобрения производителей API GL-4+ PSA PEUGEOT CITROEN B 71 2330 СВОЙСТВА • Всесезонное трансмиссионное масло с хорошей текучестью. • Высокий индекс вязкости обеспечивает хорошее смазывание • Улучшенная термостабильнсть • Прекрасная текучесть при низких температурах облегчает работу узлов в холодное время и позволяет экономить топливо. • Высокая стойкость к выдавливанию. • Стабильность свойств при эксплуатации • Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства. • Легкое переключение передач, как при низких, так и при высоких температурах.
для 307 пежо в мех коробку льют 75W80 с классификацией GL-4 (читаем предписания производителя)
Всю жизнь лили BV
Так оно и есть 75W-80
ну и ладненько, его тоже можно.
Это ж механика - мы туда вообще забывали заливать масло, и ни чё через 2 недели возвращалась и ни чё! Коробасу хоть бы хны!
А когда надо менять масло в механической коробке?
Определенный пробег или как?
И надо ли это?
И надо ли это?
ну обычно меняют все жидкости в авто когда приобретают его. а так вроде тысяч через 15 помоему в мех.коробке меняют. все зависит от возраста авто. чем старей лучше почаще менять. а так коробка это не движок там масло особенно не чернеет. тем более при современных маслах (я имею ввиду синтетику) особо часто менять в коробке не имеет смысла. сам пользую только тоталь и в движке и в коробке.
Ну, что масло в РКПП не требует замены - это полбеды. Но вот то, что антифриз менять не нужно-это какое-то французское ноу-хау))
