Не открывается капот
Рустамовски
Добрый день господа. Уже день третий не открывается капот, раньше иногда случалось, но не так критично, на 4,5 раз открывалась. А теперь ни в какую, рычажок по 20 раз дергаю, но ни как. Подскажите пожалуйста, что можно сделать.
1 час назад, Рустамовски сказал:
Ручка открывания в натянутом состоянии? Не тросик ли? У меня так было, и это сам механизм открывания и закрывания тупил жестко. Мне его разобрали,смазаои собрали и все хорошо стало работать.
8 часов назад, Дмитрий87 сказал:
Нет, рычажок в салоне в натянутом состоянии, я чувствую что тяну. Но без толку, пальцем достаю рычажок под капотом, но не помогает
14 часов назад, Рустамовски сказал:
Прямая дорога в автосервис по кузовным работам, мне помогло.Я так думаю значит сам механизм открывания и закрывания капота плохо срабатывает.(который находится под капотом).Ничего страшного я думаю нет. Мне эта работа(а я живу на севере и тут не дешего) обошлась в 2000 рублей всего. Теперь все как работает исправно. Съездите и отпишитесь,чтобы на будующее знали решение проблемы.
Рустамовски  пусть кто-то надавит на капот, а в это время тянуть рычаг открытия, возможно придется чуть понажимать на капот порезче.
ну а потом смазать и , возможно настроить...возможно не до конца отводит "щеколду" или тросик растянулся немного
9 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
Точно,и так можно попробовать.Тут два варианта либо механизм сам,либо тросик.
у меня была схожая ситуация правда на другом авто(калина)... чтобы открыть капот нужно было два человека...один тянет рычажок другой слегка надавливает на капот...решилось смазкой троса, смазкой механизма, подстройкой резиновых упоров капота и еще какой то мелочью...суть была в том что механизм был зажат усилием самого себя и если тянуть за трос-щеколду не хватало усилия для высвобождения...а если извне прижать капот и так сказать расслабить механизм то открывалось усилием мизинца...
концептуально на большинстве машин замки схожи - проверьте мою версию, может получится что....
05.10.2021 в 09:20, Дмитрий87 сказал:
Открыл с помощью веревки, провел ее к рычажку через руль. Открылся хоть и с трудом. На вид механизм оказался нормальным, прыснул силиконовой смазкой, и стало открываться нормально. Дней 10 назад мне меняли радиатор, соответственно разбирали всю ту часть где стоит механизм капота, значит что то поднажали в ходе работ. Теперь попробую обработать силиконкой тросик по всей длине куда дотянусь.
