Пропадает радио
alekceyp@meta.ua
Добрый день. Пропадает радио при движении или стоя. Пропадает на 5 сек потом включается. Пропадает полностью звук причем на любой волне.Иногда может полчаса работать нормально а может за 2 мин по три четыре раза выключаться.куда смотреть и что делать?
странное поведение, похоже на контакт.
в задней левой стойке есть блок антенны, и он вместе с обогревом. Питание на него не редко подгорает, посмотри на всякий. Вдруг у тебя вторая антенна мертвая, а эта глючит из-за контакта.
Забыл ещё добавить. бывает но очень редко налаживается волна на волну (то есть как бы сразу две волны работают) и На светофорах сильно глушит радио( почти ничего не слышно но не все волны)
я бы взял на разборке другую голову и попробовал бы с ней. если будет нормально - оставить её, если нет - сдать. Но придется в голове vin прописать, чтоб не пищала.
alekceyp@meta.ua как писали выше, смотреть проводку...
странно, что глушится на светофорах...глушится - это пропадает звук или шум в колонках?
по подробнее поведение опиши
Очень похоже на обрыв или неконтакт антенны.
