Ленар Опубликовано: 15 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2021 Всем доброго времени! Ребята подскажите какие лучше поставить свечи зажигания? Последний раз брал NGK-проехал 2-3 тыс и снова стал подстраивать. P.S. Езжу на ГБО 2,2 бензинка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2021 15.07.2021 в 21:58, Ленар сказал: Всем доброго времени! Ребята подскажите какие лучше поставить свечи зажигания? Последний раз брал NGK-проехал 2-3 тыс и снова стал подстраивать. P.S. Езжу на ГБО 2,2 бензинка Оригинал работает на ура и долго однако. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
master1 Опубликовано: 15 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2021 смотри зазоры , и перед тем как ставить свечи надо их проверить на стенде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2021 16.07.2021 в 00:09, master1 сказал: смотри зазоры , и перед тем как ставить свечи надо их проверить на стенде На стенде РАБОТАЮТ 95% свечей и что вам это скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ленар Опубликовано: 16 июля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 16 июля 2021 16.07.2021 в 04:52, Мартын сказал: На стенде РАБОТАЮТ 95% свечей и что вам это скажет? Как можно проверить катушку зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2021 16.07.2021 в 19:28, Ленар сказал: Как можно проверить катушку зажигания? Заменой на заведомо исправную. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 20 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2021 Я свечи ставил NGK, до этого стояли Bosh. Сколько стояли - хз, т. к. выпускной коллектор будто и не снимался никогда. Замена на пробеге 200000, сейчас 210000, все ок. Правда езжу на бензине, никакого ГБО, да и не влияет газ при правильной настройке никак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2021 А мне больше всего на 2.2 нравились Bosch Platinum. На 3.0 и газе как-то дольше живет оригинал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 20 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2021 20.07.2021 в 07:52, icechieff сказал: А мне больше всего на 2.2 нравились Bosch Platinum. На 3.0 и газе как-то дольше живет оригинал. Так оригинал и есть Бош... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2021 20.07.2021 в 09:06, Daemon сказал: Так оригинал и есть Бош... у 2.2 в оригинале Equiem. 4-х контактные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 20 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2021 20.07.2021 в 09:41, icechieff сказал: у 2.2 в оригинале Equiem. 4-х контактные. А-а-а... Я про V6... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 25 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2021 Ставил Bosch "Double Platinum", уже больше 30 тыс. проехал на них, всё отлично. Хотя для свечей это смешной пробег. Ну а 2-3 тыс. - это откровенный брак, или что-то их скоропостижно убило или не в свечах дело вовсе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ленар Опубликовано: 26 июля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июля 2021 25.07.2021 в 23:14, altersin сказал: Ставил Bosch "Double Platinum", уже больше 30 тыс. проехал на них, всё отлично. Хотя для свечей это смешной пробег. Ну а 2-3 тыс. - это откровенный брак, или что-то их скоропостижно убило или не в свечах дело вовсе. Да вы правы,дело было не в свечах ослаб натяжной ролик ГРМ Итог:нет компрессии не в одном из цилиндров 😔 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
