Свечи
Ленар
Всем доброго времени!
Ребята подскажите какие лучше поставить свечи зажигания? Последний раз брал NGK-проехал 2-3 тыс и снова стал подстраивать.
P.S. Езжу на ГБО
2,2 бензинка
15.07.2021 в 21:58, Ленар сказал:
P.S. Езжу на ГБО
2,2 бензинка
Оригинал работает на ура и долго однако.
16.07.2021 в 00:09, master1 сказал:
смотри зазоры , и перед тем как ставить свечи надо их проверить на стенде
На стенде РАБОТАЮТ 95% свечей и что вам это скажет?
16.07.2021 в 04:52, Мартын сказал:
Как можно проверить катушку зажигания?
16.07.2021 в 19:28, Ленар сказал:
Заменой на заведомо исправную.
Я свечи ставил NGK, до этого стояли Bosh. Сколько стояли  - хз, т. к. выпускной коллектор будто и не снимался никогда. Замена на пробеге 200000, сейчас 210000, все ок. Правда езжу на бензине, никакого ГБО, да и не влияет газ при правильной настройке никак.
А мне больше всего на 2.2 нравились Bosch Platinum. На 3.0 и газе как-то дольше живет оригинал.
20.07.2021 в 07:52, icechieff сказал:
Так оригинал и есть Бош...
20.07.2021 в 09:06, Daemon сказал:
у 2.2 в оригинале Equiem. 4-х контактные.
20.07.2021 в 09:41, icechieff сказал:
А-а-а... Я про V6...
Ставил Bosch "Double Platinum", уже больше 30 тыс. проехал на них, всё отлично. Хотя для свечей это смешной пробег. Ну а 2-3 тыс. - это откровенный брак, или что-то их скоропостижно убило или не в свечах дело вовсе.
25.07.2021 в 23:14, altersin сказал:
Да вы правы,дело было не в свечах
ослаб натяжной ролик ГРМ
Итог:нет компрессии не в одном из цилиндров 😔
