Отключился кондиционер .
papazol145
Добрый вечер. Сегодня поехал  на работу и через 15 мин отключился кондиционер. Без каких либо предпосылок. При нажатии кнопки включения индикация на табло загорается, но муфта не щелкает. Посторонних звуков нет. Вопрос, при осмотре обнаружил , что вентилятор охлаждения не включается при попытке включить кондей. Может ли это блокировать работу кондея? Куда еще смотреть? Пежо 307 2.0 бензин.
12.07.2021 в 02:48, papazol145 сказал:
Диагностику в руки и смотреть,а можно и тестер-мультиметр и муфту звонить.
12.07.2021 в 12:14, papazol145 сказал:
А вентилятор к этому как то может быть причастен?
двигатель перегревается?
12.07.2021 в 12:21, papazol145 сказал:
Еще вопрос , прозванивать нужно на обрыв?
и так тоже можно
Нет не перегревается, но вентилятор по идее ведь должен включиться при включении кондея?
12.07.2021 в 12:22, papazol145 сказал:
по достижении критического давления только
Понял. Пока проверил хладогент, все в норме, утечек нет. Завтра попробую к электрикам.
12.07.2021 в 18:42, papazol145 сказал:
Каким электрикам?К диагносту с прибором для Пежо.
Да я просто так выразился неудачно. Конечно к человеку с диагностическим прибором.
А возможно ли как то проверить датчик высокого давления?
Самостоятельно, без сканера?
Ездил к диагностам. Сканер показал что все работает, но муфта не запускалась. Прозвонили муфту , сгорел термопредохранитель в катушке муфты. Выпаяли старый и поставили новый. Все работает. Проблема решена. Спасибо за ваши ответы.
Доброго времени суток. Пытаюсь оживить кандик. Не работал с самого начала как купил машину.  Надул азотом, спускает. Отдельно опрессовал радиатор, пузырит, 3 дырки. Вопрос что взять на замену. Стелокс, термал, лузар брать не хочу, с текущей ценой заправки считаю стоит взять что получше, чтоб дольше побегал. Нашелел номерок е163364, бьётся как PSA, но в описании указано Evrorepar. Цена более чем гуманные 7600. Стоит его брать или хлам?
Изменено пользователем 761761
7 часов назад, 761761 сказал:
Для машин с пробегом PSA запустила линейку Evrorepar,так что подходит, а вот по качеству я вам с этим помочь не смогу.
Пришёл радиатор е163364 и кольца. Радиатор всё ок визуально, встало взамен заводского норм по креплениям. Поменял колечки на трубках к радиатору и компрессору. Взял ещё кольца для трубок со стороны трв. Но чего то его из под капота и не видно совсем. Как туда добраться? Сверху в щель между стеклом и коллектором реально? Или снизу подбираться? Или не стоит вообще туда лезть? По логике на испарителе не должно быть большой температуры и кольца не должны дубеть. К слову на трубках от компрессора к радиатору кольца были довольно мягкие.  Кто нибудь менял кольца на трв?
5 часов назад, 761761 сказал:
Никогда вообще не менял и не было необходимости,а через заправочные ниппеля да травить может.
Через заправочные точно не травят. Посмотрел ещё раз, ни сверху ни снизу не добраться. Что за машина такая, всё через задницу скомпоновано.
Всем привет у меня проблема кондиционером 307 2.0 бензин хладагент залит утечек нет, включаю начинает работать минуту и трубка теплеет вентилятор включается компрессор крутит , в чом может быть причина?
 Рабочие давления Hp Lp измеряли? Укладываются в допуски? И температуры. Сам ни разу не кондиционерщик, просто почитываю что да как, раз встрял на ремонт. Тут простым языком написано https://yug-frost.ru/text-database/diagnostika-avtokondicionera-po-davleniyu-hladagenta-r134a/ и https://yug-frost.ru/text-database/diagnostika-avtokondicionera-po-temperature-elementov-kontura/
12 часов назад, Apres26 сказал:
сколько заправили?
Вчера победил кандик. Опрессовали, держит. Долили 50 грамм паг46, ваккумировали. Заправили 460 грамм фреона, Давления Hp 12бар, Lp 2Бар, на улице +15, климат на Lo Lo, полный обдув. Холодит как сумасшедший. Температуры по системе не мерил, но если кому интересно в цифрах, есть возможность довольно точно промерить
05.05.2022 в 08:25, Мартын сказал:
сколько заправили?
485
Только что, Apres26 сказал:
485
норма 585
Изменено пользователем Мартын
1 минуту назад, Мартын сказал:
норма 450
Иза перезапрака на столько наврятли будут такие проблемы скорей всего компрессору конец настал и еще мысли может электро муфта не дожимает ? Хотя ктится
