Пропадает Зарядка - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Пропадает Зарядка
серега
Подскажите пожалуйста!!!! пежо 607 3.0 литра 2002 года пропадает зарядка sad.gif Поменял генератор, почистил все контакты на клемах,заменил провод возбудителя генератора и все равно одно и тоже!!!!!!Сначала горит значок АКБ, потом через какое-то время все загорается как новогодняя елка пишет ошибки всех систем,машина не едет!!!!!! вчем может быть еще причина?
Нашел свою проблему!!!!!!!!!!УРА!!!!! Причина была банальной просто умер сервисный АКБ !!!!!! От него питается все функции в салоне,а также блок BSI , который в свою очередь подает сигнал на возбуждение генератора!!!
у меня такая же поблемма была, менял щётки. Старые износились + стружка зампнула и оплавила корпус в котором они сидели, первоначално подшаманил чтобы на старых кататься, там примерно 3 мм запасу у них было, хватило на один зимний месяц :) в итоге поменял на новые вместе с регулятором напряжения.
А про второй акум это интересно, я не знал, можете фотку показать где он в багажнике должен стоять?
