Ошибка эконом моде
trojan
Подскажите где искать проблему! Ни с того ни с сего выскочила надпись при включении зажигания "эконом моде" ,при дальнейшем повороте ключа стартер крутит секунд пять и останавливается но машина не заводится и даже не схватывает. Машина Пежо 807 2,0hdi 2007 г.в. заранее благодарен!
trojan ну экономичный режим сразу при включении говорит о низком заряде АКБ,
первое, что стоит сделать, зарядить АКБ.
Было подобное, действительно это проблема с АКБ, я ее решил зачисткой клем аккумулятора, начали окисляться, видимо АКБ померал. После машина завелась как часы.
12 часов назад, trojan сказал:
Эконом режим никак не препятствует запуску и не связан с зарядом АКБ,а является временным режимом,чтоб не высадит АКБ.
Эконом мод - не ошибка, это штатный режим, предотвращающий глубокий разряд АКБ.  Если у Вас это после включения зажигания - АКБ "сел", нужно зарядить, либо замена аккума.
05.02.2022 в 20:58, city177 сказал:
меняй аккумулятор
Мне кажется такие советы давать не нужно, не разбираясь в ситуации полностью. Этот режим у меня часто выскакивает и ничего, в морозы и -35 машина заводится на этом аккумуляторе.
Замена аккума - крайняя мера.  Проще всего такие советы давать,  только денег на это советчики не выделяют, а жаль...
