slavabuv Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 двигатель 2002 года, пробег 210 тыщь , масло не ест, работает тихо, в мороз заводится хорошо. Ошибок с низким давлением масла нет, заливаю 5W40 Mobil, вопрос в следующем: кто какие присадки добавляет или какое масло заливает для такого (старого) двигателя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 Уже где-то обсуждали. Наш выбор - родное Total Quartz 9000 5w40. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 в обсуждении промелькнула такая вещь как отказ от использования присадок к маслу , т.к. присадки могут по химическому составу ухудшить свойства самого масла и в этом случае непредсказуемые последствия в процессе эксплуатации, аргументировали тем что в состав масло уже входит необходимый пакет присадок....в тоже время есть масла для авто с пробегом от себя то лично: фиг знает использовать или нет, на самом деле двигатель с пробегом и доп поддержка не помешала бы конечно! я бы наверно если пользовался то из серии Liqui Moly. В тоже время при сгорании продукты горения наверно могут негативно сказаться на катализаторе (если он не вырезан).p/s почитай эту тему, я этот вопрос уже затрагивал!!!...я пока не пользую присадки ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 Уже где-то обсуждали. Наш выбор - родное Total Quartz 9000 5w40. А если пробег 300000! Тогда какое? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 У меня где то около того - хон на месте ! Поищи тему про масла и присадки там есть фото блока . Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 А если пробег 300000! Тогда какое?При любом пробеге оно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
slavabuv Posted December 6, 2011 Author Share Posted December 6, 2011 Уже где-то обсуждали. Наш выбор - родное Total Quartz 9000 5w40.вопрос звучит про присадки, а не про масло. Какое масло заливать написано в условия по эксплуатации, а именно "Total Quartz 9000 5w40" и если едешь менять масло то тебя и не спрашивают "что Вам залить?" был проведён химический анализ масел M8 и родного "Total Quartz 9000 5w40" при плюсовых температурах показатели вязкость, плотность, ... одинаковые, выяснить какие присадки используют в Total не получается, но при минусовых температурах конечно показатели у Total лучше, в -30 при масле М8 двигатель не заведётся. Далее, все присадки - это как расходник, они "тратятся" и именно поэтому масло нужно менять, оно теряет свои свойства. Вот и вопрос, стоит ли покупать дорогое масло, когда ты не занешь что там, да и есть вероятность того что поттделка, либо простое, стандартное, проверенное и дешовое (разница в цене ощутимая!!! ) и добавлять присадки именно к своему двигателю (по износу) и по температурному режиму. kav-psk, спасибо за ссылку! про промывку скажу сразу, если двигатель перед каждой заменой промывается и не перегревается в работе "не поджаривается" то промывать стоит и дальше, это +! но если двигатель решили промыть "в старости", то проблеммы могут возникнуть, масленные шкварки котоыре образуются от старости грязи и перегрева могут забить систему (не всё раствориться); промывать надо будет тщательнее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
