Какие Стойки Стабилизатора Покупать?
ururu
все доброго времени суток.
у меня проблема. за 15 тыс. проката два раза сменил стойки стабилизатора.
может кто подскажет какие конкретно брать? просто опять начинают подстукивать....
думаю зиму продержусь...
а к весне надо будет менять...
Вопрос даже часто не в производителе,а а слесаре. Чтоб работало и не изнашивалось, что шаровые опоры, что рулевые наконечники и т д
1 снять и проверить пыльники (чтоб не пластмассовые а резиновые были)
2 запаковать пыльники смазкой (при трещинах не даст воде и абразиву добраться до шарика и покажет при осмотре подтек)
3 отрезком трубы расшевелить шарик дабы смазка прошла под него (все изделия собираются насухо и сверху хезают смазкой (даже фирму))
4 поставить пыльник на место и установить на авто.
и даже самый махровый смазаный неоригинал пройдет в пять раз больше сухой фирмы!
Проверено на ВАЗах - кроме вышеописаного шаровые снизу засверливались, ставилась масленка, и раз в год прокачивалась смазкой. Износа нет замена шаровых при механической развальцовке корпуса.
А если шарик на новых стойках от руки ходит это нормально? Но не люфтит!
Вчера менял - нормально, кстати на старых от руки тоже ходил, но не болтался, а гремел.
Я ставлю FEBI у меня стабильно ходит год, греметь начинает весной.
нормальные) TRW, Lemforder, например...
Подтверждаю. Ходят примерно по 30 тыс. Езжу аккуратно, но иногда по таким дорогам, что как ни двигайся подвеска напрягается. Если кто ездил по асфальту за Приозерском и дальше по грунтовке в Карелию поймет.
