Ключ зажигания для 607 дорестайл
megajeka
Добрый день, товарищи по авто! У меня такая тут выяснилась проблема. Ключ от машины только один 3-х кнопочный. Второй даже обыкновенный не могу сделать нигде, если вдруг машина сама закроется. А такое у меня бывало уже. Ну и попутно задумался об основном ключе новом. Чтоб и с кнопочками так же,  а то уже начинает тупить иногда. И тоже нигде не могу найти! Помогите хоть советом! А то будет как в прошлый раз!) Если вы понимаете о чем я!
И вот закрываю я машину одним нажатием. А чтоб полностью открыть надо 2 раза на кнопку открытия нажимать. Может что посоветуете.
Авто пежо 607 2004 г. в. 2.2 бензин
А есть ссылки где? Я как то может не там смотрю. На 607 нету вроде.
Тут про дорест. Заголовок изменил.
1 минуту назад, icechieff сказал:
наверное. Я не в курсе. На машине только 3  с лишним месяца двигаюсь.
29 минут назад, master1 сказал:
закажи на в Китае
не встречал там для дореста
Короче сдох мой ключик окончательно. Не работает ни одна кнопка. Думал батарейка, поставил новую, не помогло. Что делать кто подскажет?
Читаем, вникаем, делаем.
На Али для дореста ключей нет. Только на джанк.
24.06.2021 в 08:29, megajeka сказал:
Менять микрики. Несите радиомастерам или другу-сисадмину с паяльной станцией.
Может дело в другом? У меня было похожее с до рестаилом. Открывал замком и после того как авто немного поработает, ключ опять работал но не долго. Виной была сервисная батарея(в багажнике). Помирала потихоньку.
Если машина была недавно взята то вполне возможный вариант.
13.07.2021 в 19:37, Smock сказал:
У него один ключ  не работает нормально. Если бы аккум умирал, то оба ключа бы выделывались.
