Герметик для микротрещин
Ленар
Всем здравствуйте!
Ребята подскажите пожалуйста:помогает ли герметик для микротрещин ГБЦ и блока цилиндров от газов в системе охлаждения? И если да,то какой фирмы лучше взять?
спасибо
Сказали же: тащи голову на опрессовку!
20 минут назад, Daemon сказал:
Да не хочется снова снимать,устал уже с этой машиной. Так то вроде ездит,просто спускник на патрубке печки когда открываю,антифриз с воздухом выходит.
Только что, Ленар сказал:
Главное на капиталку не приехать.
1 минуту назад, Ленар сказал:
В магазине поинтересовался:сказали помогает,вот и думаю может рискнуть,залить
2 минуты назад, Daemon сказал:
Да уже приезжал,до этого антифриз выкидывало через крышку и температура поднималась,закипала. После замены прокладки и фрезеровки ГБЦ Сейчас то вроде 90 держит,просто вот не спокойно то,что антифриз с воздухом
15 часов назад, Ленар сказал:
В магазине тебе и не такое скажут, главное купи! А вот идея с заменой трубки обратки более реальная, лучше купи у них в магазе метр маслобензостойкого шланга с нужным внутренним диаметром.
39 минут назад, Daemon сказал:
Купил,поменял, всё также
51 минуту назад, Daemon сказал:
вы от гермета уже опять уползли в тему головки.
Есть ещё вариант
Вероятно есть варианты подешевле, это первое, что попалось в поиске.
Необходимый реагент,а колбу можно слепить из подручных средств.
31.01.2021 в 12:34, icechieff сказал:
А смысл обсуждать герметик, если им спасать ситуацию, это как дыру от 12,7мм подорожником лечить.
так а про нормальный ремонт в другой теме речь ведем)
НЕ ПОМОЖЕТ  не какой герметик не думай даже с такими экспериментами. Тут либо прокладка головы либо трещина, других  причин не вижу. ДА, А ПРИЧИНА ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДКИ КАКАЯ БЫЛА?
11 часов назад, вадим 1974 сказал:
Шли газы в систему охлаждения,машина грелась,выкидывало антифриз. Теперь после замены греться и выкидывать антифриз перестало,а вот система завоздушивается.
Вот подумываю:если радиаторы обвести,закольцевав систему без них,попробовать залить чтобы поработала мин 15-20?
и ещё один вопрос. Вчера обнаружил что из под патрубка печки где соединяется с термостатом вроде,немного сочится антифриз,хомут подтянул,но все равно немного мокнет это место. Может ли быть из-за этого газы в системе охлаждения?
Что то не то, надо думать.Уровень антифриза уходит? Логика такая-в системе охлаждения избыточное давление и подсос воздуха из под патрубков невозможен,
И с обходом радиатора ход твоих мыслей мне не понятен, я бы так делать не стал, это нечего не даст а навредить может.
Я бы какое то время следил за уровнем антифриза и ОБЯЗАТЕЛЬНО за температурой поездил не гонял а просто поездил, возможно просто система ещё по полностью заполнена  и просто выдавливает остатки воздуха.Повторяю строго следить за температурой.
1 час назад, вадим 1974 сказал:
Это исключено,месяц уже прошёл каждый день стравливаю из печки
