вадим 1974
Публикации
24 -
2 ЧитательО вадим 1974
Звание
Имя
Вадим
Авто
Peugeot 407
Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям
Вот и я думаю по одному перепроверить, тем более машина не заводилась .
Откручивать все или можно только два подозрительных, Вот не знаю думаю что по одному особого вреда не будет но может что спецы скажут другое.
Разбирать это снова новые болты, и по схеме ? по другому это уже колхоз, прокладка обжата но двигатель не заводился можно и оставить.Или есть альтернативное решение только два болта но тогда как с моментом затяжки быть?
страшно, не знаю как поступить. голову жаль она в хорошем состоянии шлифовке не нужна сказали 0,02.
Суть проблемы такова, при довороте на 285 градусов 2 и 6 болт по схеме затяжки затянулись как то с более слабым усилием усилием как все остальные. доворачивать дальше мануал не позволяет так оставить сомнение берут.Машину не заводил жду новый болт шкива коленвала.Мнение по это му поводу какие будут.Болты новые.
Вопрос банален, пятый этап доворот на 285 градусов . Может кто подскажет конечный в H/ М.
Я бы какое то время следил за уровнем антифриза и ОБЯЗАТЕЛЬНО за температурой поездил не гонял а просто поездил, возможно просто система ещё по полностью заполнена и просто выдавливает остатки воздуха.Повторяю строго следить за температурой.
Что то не то, надо думать.Уровень антифриза уходит? Логика такая-в системе охлаждения избыточное давление и подсос воздуха из под патрубков невозможен, И с обходом радиатора ход твоих мыслей мне не понятен, я бы так делать не стал, это нечего не даст а навредить может.
Холодный нижний патрубок радиатора (и низ радиатора) после поездки
вадим 1974 ответил в тему пользователя vintwo в Peugeot 307
уплотнительное кольцо в помпе протечку увидеть очень сложно.. может там быть протечка. -
Не спорю по поводу колец, надо проверять компрессометром все этапы с добавлением масла в в цилиндр и смотреть разницу в показателях.При одинаковом сроке эксплуатации вероятность высыхания колпачков выше чем износ поршневой группы.
НЕ ПОМОЖЕТ не какой герметик не думай даже с такими экспериментами. Тут либо прокладка головы либо трещина, других причин не вижу. ДА, А ПРИЧИНА ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДКИ КАКАЯ БЫЛА?
Прошу совета по обслуживанию ES9A (XFV)
вадим 1974 ответил в тему пользователя altersin в Peugeot 607
Нет придела фантазии сервисменов, по ходу ещё был у официалов? Пыж машина в ремонте податливая но требует прямых рук и понимания работы двигателя и агрегатов. Надо делать самому ГРМ тем более на пыже где метки распредвалов и коленвала просто фиксируются спец стопорами.В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НА ПИВО СКОРО НЕ БУДЕТ. -
Как не крути всё сводиться к колпачкам , именно там проблема.В добавок к этому выводу думаю что и расход масла присутствует.
Всё просчитано производителями . можно поставить когда просто нет выхода а так ставь 120 и будет счастье от езды о не от головной боли когда и что будет.
После детального рассмотрения все вариантов решил высверливать, пришлось покупать шуруповёрт длиной 20см и отрезать и перетачивать свёрла, так как ограничен в высоте и делать направляющие.Всё удалось, ЕСЛИ КОМУ НУЖНО опишу всё детально.
