Плохо заводится. 307sw
papazol145
29.07.2021 в 01:50, papazol145 сказал:
Проблему не решил. Езжу пока так. Давление в рампе 3.6атм. После остановки двигателя в течении 10 минут падает до 0.7 атм.
Не , так не правильно, был казус, полетел насос, не было времени заказывать хотя бы аналог , воткнул от ВАЗ ( от Bosch), по началу вроде норм, но со временем поведение насоса стало таковым: зажигание вкл: 2,8атм .двигатель запущен:2.7атм, повышения оборотов до 3000:2,5атм.
Соответственно машина не очень хотела разгоняться, заменил насос на приличный неоригинал и теперь всё пришло в норму.
Забыл добавить , с вазовским насосом давление после остановки двигателя падало в ноль..,
25.09.2021 в 18:42, Dreeen сказал:
Мартын Мартын Давления 4. Стоит новый бензонасос
3,5 должно быть по заводскому
Добрый день! Не прошло и года с проблемой запуска, то времени нет, то денег. Так и ездил. А решилось все заменой форсунки. И что интересно, форсунка была рабочей и сканером ошибки на неё не показывало. Видимо работала не корректно. Поставил неизвестного Корейца. Цена 2650₽. Месяц катаюсь, пока все хорошо.
А как вычислили какая форсунка некорректно работает?
Да я их решил по одной начать переставлять. Думал каждую вынимать и ставить новую. А начал с китайской мит и дории. И угадал с первого раза. Повезло.
