ABS дефект пежо 307
Димон888
Всем привет.  У меня пежо 307 2006 гв. Горит STOP, ABS, ESP. И когда  поверку ключ зажигания жужжит, что-то, как будто под ногами. Я так думаю блок АBS это. Борт комп пишет проблемы с тормозной системой, АBS defect. Машину при этом работает отлично,  летает, тормозит без проблем. Разумеется без ABS.
Привет,не знаю поможет или нет, у меня горит после трогания значек АБС, люди посоветовали что это из-за подшипника (подшипников).
Надо читать ошибку оригинальным сканером. Часто проблема в контактах датчика на колесе, ну и сами датчики не вечные.
2 часа назад, Дмитрий87 сказал:
А их там ЧЕТЫРЕ и какой?
Мартын вы и советовали мне про это, сами написали подшипник передний в другой теме "Вылетает ошибка АБС"
Изменено пользователем Дмитрий87
1 час назад, Дмитрий87 сказал:
Я вам дал направление,а не совет.
Это к тому,что без диагностики дорого может выйти устранение.
Понял спасибо большое, приятно слышать знающего человека.
12 часов назад, Димон888 сказал:
1 час назад, dimon405 сказал:
Тебе дважды написали, что нужно смотреть сканером. Экстрасенсов нет.
Какой сканер, диагностика? Я же говорю у меня блок абс жужжит при повернутом ключе. Может он уже своё отжил. Я куплю новый и заменю. Машина работает идеально,  только лампочки горят и моторчик жужжит.
Изменено пользователем Димон888
Диагностика бьёт ошибку р0606. Но машина работает идеально.  Если хана мозгам, как Так-то.
PO 606 PCM PROCESSOR FAULT Ошибка модуля управления энергосбережением
Если поможет, но не факт, надо вдумчиво с прибором поработать.
19 часов назад, Димон888 сказал:
И ещё вопрос: Уровень жидкости проверяли?
В пежо центре сказали, что бы узнать что именно случилось. Нужно провести подробную диагностику,  она стоит 350 евро, это без ремонта,  тупа поищят причину. Нут блин желания столько платить(
Нет не смотрел.  Сегодня был в пежо центре,  думаю сказали бы,  если жидкости мало.
Не факт
Жидкости полно. Наверное придётся в центре делать за большие деньги.  Самому не реально разобраться. Хотя я считаю,  что блоку АБС хана. Раз он жужжит и совместный с ЕСП, поэтому все датчики и горят. А ошибка р0606, хз почему. Машина работает идеально.
21 час назад, Димон888 сказал:
Это ж в каких краях такие ценники?
Решил я купить новый блок абс. Как узнать по какому номеру его подбирать. Их много.  Я уже нашёл, где он находить переписал номера.
