Машина Не (Раз)Блокируется Кнопками С Дистанционного Пульта Свободные Руки
BlackWar
Здравствуйте, моя проблема.
Машина не блокируется и не разблокируется с кнопок.
Багажник не открывается.
Когда жмешь кнопку срабатывает реле на центральном калькуляторе (bsi) - слышен щелчок, на панели загорается значок P (парковка) и километраж. На этом всё. Машина через 30 сек уходит в спячку.
Без проблем открывается и закрывается с механического ключа и с функцией свободные руки. Так же без проблем заводится с кнопки старт стоп (свободные руки).
Ключ оригинальный.
Менял батарейку.
Перепрограммировал много раз через Diagbox с пин кодом. Не возможно синхронизировать кнопки после процедуры. Пульт без проблем программируется как свободные руки.
Подносил вплотную к подрулевой (com2008).
Проверял проводку подрулевой.
Проверял на bsi позицию замычки, стоит клиент.
Проверял так же программно в Diagbox, выставлен режим клиент.
В Diagbox запускал тест дистанционного управления. Синхронизация свободные руки активно. Синхронизация дистанционного управления нет активных. Камманды не опазнаются. Почему-то линии функционирование частоты 433Мгц не активно... (Странно).
Проверял на ошибки все калькуляторы, нет ошибок кроме B1003 00 (bsi) и B1003 54 (панель инструментов) которые не о чем не говорят (ошибка пустышка).
Машина: Пежо 308 SW (универсал), 2017, система свободные руки. Бензин 1.2л 130л.с.
Не на гарантии.
Ключ только один. Заказал и жду второй.
Что может не работать , куда копать ?
BSI ? Подрулевая ? Сам ключ (почему тогда работает функция свободные руки?).
У свободных рук своя коробочка с антеннами и работает тоже на частоте 433МГц.
Подрулевая имеет отдельную антенну ? В ней какой-то есть свой микроконтроллер ?
Спасибо всем за поддержку.
Привет ungo,
Спасибо за твой ответ :)
Я не знаю, можно ли спросить про такую тонкость.
У меня ключ работает на частотной модуляции FSK, транспондер ID46 (чип Hitag 2).
Вопрос, частотная модуляция происходит на уровне подрулевой или же на уровне BSI и в подрулевой только антенна и усилитель сигнала ?!
Если модуляция на уровне подрулевой, то получается можно ошибиться и купить подрулевуой модуль с модуляцией ASK ?
Привет ungo,
VIN?
Если я дам номер мотора можно ли вытянуть старый VIN?
Машина была в ремонте после аварии, в ней меняли морду , движок, бси,... и моторную часть.
Из всего этого думаю надо лопатить в BSI.Каким образом его меняли?Новый?Б/у и как туда заливали?
VIN есть на этикетке на двери,на лобовом...а номер мотора ничего не дает
Если я дам вин , что можно по нему узнать ?)
Я в сервис боксе ужо всё перерыл :( Разные схемы закачал. Но толку.
У меня центральный калькулятор BSI2010. Мотор VD46.
Я не знаю, точно что меняли :( Мотор точно не родной :(
Diagbox v7.57 всё перерыл. Где может , что спрятано ?
Texton, Valeo и Johnson это я так понимаю старые типы кодировок, старых bsi ? Нашел разговоры об этих кодировках в инетах этих :).
Вин везде один в моторном отсеке высечен, между дверьми наклейка, в bsi, в мультимедийной системе.
Я жду второй ключ, только как приедет, я опробую его, если не заработает. То заменю подрулевую или разберу, перепояю всё что касается ду.
Думаю ключ АСК, да и запись новых брелков скорей всего не поможет. Ключ проверить на генерацию в читалке и вроде тест в диабоксе есть. Подрулевик вскрой , за защитным экраном приемник. Конфиг аск или фск в вси, можешь там поправить под свой ключ.
Привет :)
Ключ ещё старого типа, ID46 FSK.
Я запускал тест дистанционного управления, кнопки не определяются при нажатии. Дистанционное управление не получается синхронизировать... Только свободные руки, но это другая коробченка и приёмник.
В подрулевой, ты говоришь о чипе под железной крышечкой Фарадея ?)
А где менять fsk ask в Diagbox. У меня нет такоц возможности вроде ?
Да в более свежих, после 14 года в основном ASC.но тип модуляции возможно прописать толь BSI руками. Знакомый разбирался и конфиг там лежит. Проблема думаю в подрулевом. Где территориально? Потому как есть подрулевик у меня и можно проверить.
Я не из России :( А так бы подогнал попробывать.
Рулевая стоит около 250 евро от Валео (с магазина запчастей).
От Пежо оригинал, все 500...
Я просто не знаю, чему там ломаться кроме подрулевой.
Блок от свободных рук ведь работает на ура. Открывает, закрывает, заводит двигатель.
А он общается напрямую с центральным компьютером.
Провода проверил , всё ок.
Проверить в конфиге приемника ATA5743 бит MOD= "0", ставь PPS и смотри конфигурацию приемника в COM200Х.Надеюсь шунт в BSI правильно стоит. А подрулевик да 4000 руб в разборе стоит.
На 2017 год 4000 р.???
Есть использованные , они 170-200 евро. Есть новые от 200евро, но серийный номер не совпадает. По функциям одно и тоже.
Есть у самого Пежо по 540 евро ))))
На машину гарантия закончилась ровно 3 мес назад))))))
Шунт стоит там где должен )))) Иначе проблемы были б с самого начала :)
А можно поподробнее как считать pps (xs evolution?) конфигурацию с микроконтроллера приёмника подрулевой ? Есть какая то специфическая программа кроме Diagbox ( и Peugeot Planet 2000 которвюая мне не подойдёт ) ? Et
Мне лично пофиг что, где, сколько стоит, потому как ничем не барыжу и могу продать свои запчасти за сколько захочу.
По делу в приемнике только осцилом посмотреть выход, считать в программаторе поддерживающем чтение его.
Вопрос такой. Если я потерял единственный ключ (ДУ).
Машину можно завести и открыть только механическим ключом.
Какая процедура для восстановления ДУ ? Так как я понял для ДиагБокса нужен старый ключ и без него не сделать новых ?
нужен просто код и ключ
Я купил два дополнительных новых ключа. Прописал их оффициальным Диагбокс в БСИ.
Машина расспознала их, теперь у меня три брелка ключа и у всех не работают кнопки...
Машина открывается в ручную. Машина открывается и закрывается с помощью опции свободные руки.
Машина без проблем заводится со свободными руками...
НО! Синхронизировать кнопки не на одном ключе не получается...
Работа кнопок на всех трёх: Машина тупо щелкает реле, загорается экран панели инструментов... опять щелчок реле... всё....
Такое чувство, что первый ключ с болячкой передал свою болячку новым ключам.
Если взять один нобый ключ и зашить только его. три других на мусорку. Заработает ?
БСИ имеет свою кодировку для ключей ?
Где рыть ?
Если машина просыпается после нажатия кнопки, значит БСИ получает сигнал от ключа.
Значит проблемы с подрулевой не может быть ?
Забыл сказать, Диагбокс тест дистанционного управления. Он видит все три ключа как ключи свободные руки.
Когда жму кнопку на ключе, то в строке Диагбокс напротив параметра "НЕОПОЗНАННАЯ КОМАНДА С ДУ" меняется с "НЕТ" на "ДА".
Изменено пользователем BlackWar
Может надо просто провести процедуру как после замены батарейки в ключе? Чета вроде включить зажигание и удерживать кнопку открывания, точно не помню.
Ты вин сам видишь в документах от машины. Тебе нужен четырехзначный код доступа в инженерное меню бси. Он указан на пластиковой карточке,прикрепленной у ключам. За немалую мзду официалы могут его запросить у французов по электронке. Технически если снять моторник, разобрать его и подключиться к чипу программатором, можно вычитать его.
dimon405, проблема не в этом. В машине меняли мотор, bsi, калькулятор мотора и калькулятор свободные руки.
Короче, машина была собрана из двух в одну после аварии.
VIN прописанный в bsi один и тот же, но номер мотора не тот. Я думаю проблема в прошивке bsi...
Он шит по кузовному вину. В bsi поописан кузовной вин.
А ключи и система свободные руки работают по старой системе и прошивке.
Короче, Пежо 308 была выпущена в двух фазах.
Одна с ключами FSK Hitag2 ID46. Вторая версия вышла с
кодировкой AES 4A.
Bsi прошыт новой прошивкой от фазы 2 по кузовному вину, то есть AES 4A.
Свободные руки остались в старой версии FSK её не шили, он работает по старой схеме.
Ключи же от машины в FSK.
Резюме:
BSI - 4A AES.
Свободные руки - FSK.
Ключи - FSK.
,Итог.
Свободные руки работают.
Ключ с кнопок не работает так как работает напрямую с BSI который в AES 4A
