Пропала Тяга Двигателя
artempinskiy
пропала тяга двигателя, увеличился расход примерно +50%.
На СТО сказали что не работает клапан EGR, заменили, проблема осталась.
Подскажите в чем может быть проблема
Модель:
407
1.6 HDI
Ошибок никаких нету.
На сто при диагностике сказали: "недадув турбины, где то есть утечка, наверное в клапане egr". поэтому его и поменял
А может негерметичность трубок каких, или патрубков. Если ЕГР то сразу на компютере показывает Чек
Расход кстати увеличивается при принудетельной регенерации FAP фильтра.
У меня пропадала тяга на 2.0 Причина была в вакуумной трубке. Турбина не врубалась
Смотри следующее:
1. Не порван ли патрубок воздуха высокого давления.
2. Клапан управления турбиной (куда вакуумная трубка подключается) - одну дырку закрываешь, а вво вторую ртом воздух гоняешь туда-сюда, должен хлюп идти оттуда, а также проверь питание 12В на нём.
3. При запуске двигателя вакуумный шток должен вдвигаться в вакуум на турбине. Если шток не шевелится - меняй вакуум на турбине, а затем только при необходимости меняй иглу (датчик на турбине).
а дроссельная в дизелях есть? Если да то может она :happy_birthday:
О_о
Уверен что проблема в сажевом фильтре. Забился и не продуть его турбине (некуда выгонять такое кол-во отработанных газов). Поэтому турбина ушла в аварийный режим. Если сразу не делать потом надо менять потенциометр на турбинк(датчик управления турбиной.)
Думается за три года решили вопрос.
И думается насчёт сажевого могу поспорить
