AHATOJIb
AHATOJIb
Все публикации пользователя AHATOJIb
  1. физика тут проста: при увеличении температуры рядом с дисплеем происходит расширение материалов самого этого дисплея. соответственно стеклянные пластины расходятся, а жидкость кристаллов теряет свои свойства. приблизительно, такое происходит и с дисплеями телефонов, лежащих под прямыми лучами солнца. у меня эта проблема на 407. стоят заводские кулеры, которые нифига не помогают.
  2. AHATOJIb
    Пропала Тяга Двигателя
    Смотри следующее: 1. Не порван ли патрубок воздуха высокого давления. 2. Клапан управления турбиной (куда вакуумная трубка подключается) - одну дырку закрываешь, а вво вторую ртом воздух гоняешь туда-сюда, должен хлюп идти оттуда, а также проверь питание 12В на нём. 3. При запуске двигателя вакуумный шток должен вдвигаться в вакуум на турбине. Если шток не шевелится - меняй вакуум на турбине, а затем только при необходимости меняй иглу (датчик на турбине).
