Передняя Ходовая
vadimmartin
Всем привет.Заметил такую странную вещь.Когда даешь назад и руль вывернут полностью,то передние колеса будто прыгают,как бы их волочит.Так же когда вперед.Недавно делали ходовую часть ,но и до этого было такое.Это нормально?
Тоже создавал такую тему, написали что для пежо это нормально у всех так
бред какой-то...
Если у мотора убитые подушки и ШРУС прижался к пюкоробке, то да, трипод будет дергать колесо.
Как понять или убитые подушки?
У вас тоже такое?
Тоже создавал такую тему, написали что для пежо это нормально у всех так.
Тогда что это?
бред какой-то...
В обе стороны так, подушки не убитые, шрусы тоже,до конца если вывернуть колеса машина как будто прыгать начинает, все подвеска новая, я создавал такую темку тут, один соклубник написал что у него тоже самое было на 206 и 308, типа угол выворота большой при этом пятно контакта при таком вывороте сильно уменьшается и машина начинает не много срыватся, что более похоже на правду чем убитые подушки и шрусы, так как они в нормальном состоянии, думаю что именно так и есть, потому как я сам смотрел угол наклона очень сильные при крайнем вывороте и колесо буквально краем едет по поверхности.
Как поверить шрус и подушки?
Так же при убитой балке возможна такая ситуация, машина начинает сильно подварачивать под себя и как бы хромает,но балка тоже после ремонта и она тоже отпадает. Все исправно кузов ровный но она как прыгала так и прыгает.
Почему бред,держу третий пыж и везде замечал что при вывороте как буд то подпрыгивает
Подушки визуально чтоб небыло надрывов и трещин, да монтировкой попробовать шевелить в районе подушек чтоб сильной болтанки не было , шрусы максимально вывернуть колеса в крайнее положение и слушать они сильно начинают щёлкать если не исправны как бы закусывать начинают. Плюс там еще есть подвесной подшипник на одном из шрусов его можно осмотреть.
Вот товарищ присоединился которым мне и писал в схожей теме что у него тоже так, что это нормальная ситуация,но опять же проверить надо, может у тебя действительно что то не так, если все в норме можно забить. Просто я уверен что на моей машине все исправно, но факт остаётся что она не много срывается при крайнем вывороте руля в любую сторону и движении.
С балкой у меня немного проблемы. Может быть из-за нее? Просто мне весь передо делали и я бы не сказал что что-то не заметили
Насчет грузов не знаю. Какие еще симптомы неисправности шрусов?
Edited by vadimmartin
В гугл набери как проверить шрусы там тебе и видео и статей полно будет.
Я так понимаю речь идет о шрусе который идет от коробки?
Дайте ваши контакты в Вк или вайбер
Со стороны КПП не ШРУС, а трипод. Он такой формы, что,в отличии от шруса, передаёт вращение под углом рывками.
И что это значит?
Наверное да
Вообще-то клинит правое колесо
Что ж надо делать чтоб убить трипоид..., а подшипник слышно на ходу когда он высох
Трипоид с лева от коробки идет? У меня правое колесо подтормаживает
