Серега 066 Posted October 19, 2019 Share Posted October 19, 2019 Добрый!!!Печалька.После замены стоек стабилизатора с переди,с правой стороны стойка стаба начала задевать об нижний рычаг...Стойки поставил точно такие же что и стояли внешне,до замены проблемы такой не было...Куда только не обращался Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега 066 Posted October 19, 2019 Author Share Posted October 19, 2019 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 19, 2019 Share Posted October 19, 2019 20190824_091735.jpg20190824_091700.jpgесли стойки действительно одинаковы не пробовали сдвинуть в сторону сам стабилизатор? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега 066 Posted October 19, 2019 Author Share Posted October 19, 2019 Стаб стоит жестко,и оасстояние что с левой стороны что с правой на разгруженной подвеске одинаковы. Но только стоит отпустить авто с подемника на колеса,то стойка стаба начинает касатся рычага,при этом сам стаб ни куда не двигается Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 20, 2019 Share Posted October 20, 2019 Стаб стоит жестко,и оасстояние что с левой стороны что с правой на разгруженной подвеске одинаковы.Но только стоит отпустить авто с подемника на колеса,то стойка стаба начинает касатся рычага,при этом сам стаб ни куда не двигаетсяПрям чудеса Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 20, 2019 Share Posted October 20, 2019 Стаб стоит жестко,и оасстояние что с левой стороны что с правой на разгруженной подвеске одинаковы.Но только стоит отпустить авто с подемника на колеса,то стойка стаба начинает касатся рычага,при этом сам стаб ни куда не двигаетсяа может с одной стороны пружине конец, и сильно прожимает.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рома1979 Posted October 20, 2019 Share Posted October 20, 2019 (edited) Как вариант попутал левую и правую. Соответственно стоят теперь (вверх ногами). Поэтому и цепляют. Проверь на них пометки должны быть с буквами L и R Edited October 20, 2019 by Рома1979 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега 066 Posted October 20, 2019 Author Share Posted October 20, 2019 Пружины как раз менял,но тогда бы и по высоте стороны бы отличались Почему начал пружины менять,у меня с левой стороны она лопнута была,соответсвенно поменял обе пружины с обоих сторон...и что интересно,когда авто спускаешь на колеса,стойка стаба смещается не скажу что вертикально а больше горизонтально,и подходит к рычагу. А разве раздница есть?помоему нет никакой раздницыКак вариант попутал левую и правую. Соответственно стоят теперь (вверх ногами). Поэтому и цепляют. Проверь на них пометки должны быть с буквами L и R Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 20, 2019 Share Posted October 20, 2019 Как вариант попутал левую и правую. Соответственно стоят теперь (вверх ногами). Поэтому и цепляют. Проверь на них пометки должны быть с буквами L и Rна 607 они одинаковые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daemon Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 (edited) на 607 они одинаковые.Одинаковые... А может все-таки вверх ногами стоят? Edited October 22, 2019 by Daemon Link to comment Share on other sites More sharing options...
СТЕЛС Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 А у них разве есть верх и низ? Я что то такого не припомню. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега 066 Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 Раздницы нет,верх или низ.Одинаковые... А может все-таки вверх ногами стоят? Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 Робяты, вот на фото внизу две передних стойки. Где у них там верх/низ и лево/право? )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рома1979 Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 (edited) Так речь вроде о задних. Кстати да, че-то сам протупил что речь о передних. На счёт задних, я как-то менял, и у меня они не становились, поэтому и написал об этом. На них были пометки. Ну а насчёт проблемы автора, если много чего разбирал, то что-то не так собрал. Может стабилизатор не плотно сел, надо хорошенько всё с ямы просмотреть. Ну не бывает же чудес. Если конечно сами стойки стаба не длиньше. Попробуй сними эти стойки, и посмотри что будет. В любом случае надо снимать колеса и всё внимательно самому смотреть. Будет быстрее решена проблема. А так тебе точного ответа я думаю никто не даст Edited October 23, 2019 by Рома1979 Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 Так речь вроде о заднихПрочитай первое сообщение в теме и посмотри фото во втором сообщении. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рома1979 Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 Лучше давай так, что именно разбирал? Если менял пружины, то они точно сели в посадочное место? По длине они одинаковые? (это на всякий случай спросил). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега 066 Posted October 25, 2019 Author Share Posted October 25, 2019 Да,конечно сели.Все хорошо встало на место.по высоте одинаковы.Лучше давай так, что именно разбирал? Если менял пружины, то они точно сели в посадочное место? По длине они одинаковые? (это на всякий случай спросил). Link to comment Share on other sites More sharing options...
