Стас09 Posted October 10, 2019 Share Posted October 10, 2019 (edited) началась проблема с машиной.. начала дергатся, особенно заметно на малых оборотах, коптит как старый дизель, хотя двигатель 1.4 бензин. свечи закиданы на 100%...поменяли масло, воздушный фильтр, масляный фильтр, свечи - проблема не пропала, только чек загорелся после этого.что это может быть? форсунки льют или что то еще может быть?важно: свечи все закиданы одинаково. Edited October 10, 2019 by Стас09 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 10, 2019 Share Posted October 10, 2019 началась проблема с машиной.. начала дергатся, особенно заметно на малых оборотах, коптит как старый дизель, хотя двигатель 1.4 бензин. свечи закиданы на 100%...поменяли масло, воздушный фильтр, масляный фильтр, свечи - проблема не пропала, только чек загорелся после этого.что это может быть? форсунки льют или что то еще может быть?важно: свечи все закиданы одинаково.с кислородника верхнего зеленый разъем снимите и проверьте Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стас09 Posted October 10, 2019 Author Share Posted October 10, 2019 с кислородника верхнего зеленый разъем снимите и проверьтеСнимали, почистили. Не помогло Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 10, 2019 Share Posted October 10, 2019 Снимали, почистили. Не помоглочто снимали чистили? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стас09 Posted October 10, 2019 Author Share Posted October 10, 2019 что снимали чистили?Вы имели ввиду этот датчик и разъем к нему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 10, 2019 Share Posted October 10, 2019 Вы имели ввиду этот датчик и разъем к нему?я писал КИСЛОРОДНИК ЗЕЛЕНЫЙ разъем!!!Это МАП датчик 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стас09 Posted October 10, 2019 Author Share Posted October 10, 2019 я писал КИСЛОРОДНИК ЗЕЛЕНЫЙ разъем!!!Это МАП датчик Я затупил, нашел в интернете фото, этот датчик? Если да, то только что посмотрел под капотом а его фишка отключена была.... подсоединил, проверил, стало немного лучше. Завел машину, на нейтралке плавно довел машину до 2000 оборотов и придержал на них, машина начала дергаться, это нормально? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 10, 2019 Share Posted October 10, 2019 Свечи сейчас отожгите на повышенных оборотах или замените на другие нормальные и тогда проверяйте дальше 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стас09 Posted October 10, 2019 Author Share Posted October 10, 2019 Свечи сейчас отожгите на повышенных оборотах или замените на другие нормальные и тогда проверяйте дальшеПонял, спасибо за совет. Сегодня попробую проездить на высоких оборотах и отпишусь о результате Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 10, 2019 Share Posted October 10, 2019 На твоём фото нет датчика кислорода, только регулятор напряжения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стас09 Posted October 11, 2019 Author Share Posted October 11, 2019 Свечи сейчас отожгите на повышенных оборотах или замените на другие нормальные и тогда проверяйте дальшеПрогнал машину, чек пропал. Но проблема с расходом, дымом из выхлопной, дрожанием и падением оборотов осталась Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimmartin Posted October 14, 2019 Share Posted October 14, 2019 Прогнал машину, чек пропал. Но проблема с расходом, дымом из выхлопной, дрожанием и падением оборотов осталасьДайте знать как найдете проблему Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 14, 2019 Share Posted October 14, 2019 Дроссель чистый? Дым какого цвета? Свечи всё равно закидывает? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стас09 Posted October 18, 2019 Author Share Posted October 18, 2019 Дроссель чистый? Дым какого цвета? Свечи всё равно закидывает?Чистый, дым черный, свечи одинаково закиданы Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 18, 2019 Share Posted October 18, 2019 Черный дым это слишком богатая смесь, избыток топлива. Делать диагностику датчиков, прежде всего температуры мотора и лямбды, смотреть на их показания в реальном времени. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kolyan 21091987 Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Привет всем. У меня вопрос машина 2004 года 307 пыжТроит на холостых сначала вылазил чек антиполюшин потом пропадал ехала нормально но резко газ даешь опять вылазиет этот чек и ещё одна ошибка датчик коленвала неисправен.Поменял датчик такая же проблема на холостом троит до 3000 тыс оборотов едит более нормально а больше или резко даешь газу начинает троить и неедит. Свечи поменял были белые обедненная смесь . Подскажите что может быть?Чек горит и не сбрасываеться датчик коленвала хотя поставил новый Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Катушка Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Привет всем. У меня вопрос машина 2004 года 307 пыжТроит на холостых сначала вылазил чек антиполюшин потом пропадал ехала нормально но резко газ даешь опять вылазиет этот чек и ещё одна ошибка датчик коленвала неисправен.Поменял датчик такая же проблема на холостом троит до 3000 тыс оборотов едит более нормально а больше или резко даешь газу начинает троить и неедит. Свечи поменял были белые обедненная смесь . Подскажите что может быть?Чек горит и не сбрасываеться датчик коленвала хотя поставил новыйУ вас 206??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kolyan 21091987 Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Нет 307 двигатель 1,6Попробую катушку .Просто долго ждать есть только на заказ Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimmartin Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Нет 307 двигатель 1,6Попробую катушку .Просто долго ждать есть только на заказЧто такое антиполюшин? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GT4 Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Привет всем. У меня вопрос машина 2004 года 307 пыжТроит на холостых сначала вылазил чек антиполюшин потом пропадал ехала нормально но резко газ даешь опять вылазиет этот чек и ещё одна ошибка датчик коленвала неисправен.Поменял датчик такая же проблема на холостом троит до 3000 тыс оборотов едит более нормально а больше или резко даешь газу начинает троить и неедит. Свечи поменял были белые обедненная смесь . Подскажите что может быть?Чек горит и не сбрасываеться датчик коленвала хотя поставил новый параметры смотреть нужно: я бы начал с лямбда зондов, поток воздуха, метки, пропуски по всем Р0300 или конкретно по одному цилиндру,форсунки, топливо?. методики лечения разные, возможно проблема не одна.съездийте на диагностику по работе мотора , дайте нам пищу для размышления. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kolyan 21091987 Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 Чек антиполюшен фалаут на английском только пишет Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 И я бы не верил тому прибору, который указал на неисправный дпкв. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polina88 Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Ребятушки, всем привет! кто сталкивался с проблемой течи антифриза из нового корпуса термостата, подтекает из щели термостата, трещин нет, ровные тонкие две струйки...(((Что это может быть? одни говорят прокладка ГБЦ, другие не она, что делать?мне надо поехать в другой город а я даже не могу по местности передвигаться на машине своей... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Ребятушки, всем привет! кто сталкивался с проблемой течи антифриза из нового корпуса термостата, подтекает из щели термостата, трещин нет, ровные тонкие две струйки...(((Что это может быть? одни говорят прокладка ГБЦ, другие не она, что делать?мне надо поехать в другой город а я даже не могу по местности передвигаться на машине своей...Так струйки то откуда идут можно опрделить раз видите.Чаще доливают,а найти затруднительно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
