Kolyan 21091987
Kolyan 21091987
    7
Все публикации пользователя Kolyan 21091987
  1. Kolyan 21091987
    Троит Машина
    Спасибо попробую катушку поменять дальше поссмотрим
  2. Kolyan 21091987
    Троит Машина
    Катушку надо заказывать и покупать сразу Форсунки поссмотрю Ещё чек вылазиет католик . Забился катализатор или в другом причина
  3. Чек антиполюшен фалаут на английском только пишет
  4. Нет 307 двигатель 1,6 Попробую катушку . Просто долго ждать есть только на заказ
  5. Kolyan 21091987
    Троит Машина
    Привет всем. У меня вопрос машина 2004 года 307 пыж Троит на холостых сначала вылазил чек антиполюшин потом пропадал ехала нормально но резко газ даешь опять вылазиет этот чек и ещё одна ошибка датчик коленвала неисправен. Поменял датчик такая же проблема на холостом троит до 3000 тыс оборотов едит более нормально а больше или резко даешь газу начинает троить и неедит. Свечи поменял были белые обедненная смесь . Подскажите что может быть? Чек горит и не сбрасываеться датчик коленвала хотя поставил новый
  6. Привет всем. У меня вопрос машина 2004 года 307 пыж Троит на холостых сначала вылазил чек антиполюшин потом пропадал ехала нормально но резко газ даешь опять вылазиет этот чек и ещё одна ошибка датчик коленвала неисправен. Поменял датчик такая же проблема на холостом троит до 3000 тыс оборотов едит более нормально а больше или резко даешь газу начинает троить и неедит. Свечи поменял были белые обедненная смесь . Подскажите что может быть? Чек горит и не сбрасываеться датчик коленвала хотя поставил новый
  7. Привет всем. У меня вопрос машина 2004 года 307 пыж Троит на холостых сначала вылазил чек антиполюшин потом пропадал ехала нормально но резко газ даешь опять вылазиет этот чек и ещё одна ошибка датчик коленвала неисправен. Поменял датчик такая же проблема на холостом троит до 3000 тыс оборотов едит более нормально а больше или резко даешь газу начинает троить и неедит. Свечи поменял были белые обедненная смесь . Подскажите что может быть? Чек горит и не сбрасываеться датчик коленвала хотя поставил новый
