Двигатель 1.4 бенз 2006 год Всем привет... случилась беда и после этого машина перестала нормально ехать... Каким то чудом слетел стопор форсунки и начал проливаться бенз прямо на двигатель... в итоге загорелся... Вовремя потушили. В итоге пострадали: топливная рейка, 1 форсунка + провода форсунок, пластиковая крышка дроселя. Заказал с разборки в сборе новую рейку, форсунки и провода. Но была небольшая разница. У меня стояли зеленые форсунки, а прислали сбор с черными форсунками. По VIN они тоже подходят (должны. Крышку дроселя замазали герметиком. Все остальное не пострадало. Вроде бы. После того как поставили, впроде все гуд. Дросель работает, калибровку прошел. Машина едет. Но не все так просто( Машина едет, но обороты не набирает. На след день машина на холодную не хотела нормально заводиться, троила и при нажатии на газ могла начать глонуть. Замерили давление в рейке, в обычном режиме показатель вроде около 3.5, при нажатии на газ падает до 2.6. Свечи в нормальном состоянии. Может надо еще компрессию замерить? Не знаю в чем может быть проблема? Как вариант: - дросель? - нехватка производительности форсунок? - бензонасос? Я уже даже не знаю в чем может быть проблема....
