Yakov Posted September 23, 2019 Share Posted September 23, 2019 По наследству достался Пыжик 307, имеются проблемы к электроникой, а именно: 1. Горит ABS 2. Горит AirBag 3. Не работает звуковой сигнал (предохранитель проверял, контакты чистил, не помогло) 4. Не работает стоп-сигнал на фаре 5. Периодически не заводится машина, как сказали что проблема в считывании чипа ключа зажиганияХочу привести машину в порядок, устранить проблемы. Уважаемые форумчане, посоветуйте хорошего специалиста или сервис, который окажет услугу по устранению этих проблем!Заранее благодарю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 23, 2019 Share Posted September 23, 2019 Обычный электрик на любом сервисе Пежо тебе поможет. АБС скорее всего требует замены датчика или ремонта проводки около него, с этим ты сам справишься. Электрик только укажет какой датчик глючит. Аэрбэг в сочетании с неработающим звуковым сигналом это порванный шлейф внутри ступицы руля, замена или спаять, смотря откуда у тебя руки растут.Лампочку в фаре поменяй сам.С глючащим иммобилайзером тебе никто не поможет, пока он совсем не отвалится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yakov Posted September 23, 2019 Author Share Posted September 23, 2019 Обычный электрик на любом сервисе Пежо тебе поможет. АБС скорее всего требует замены датчика или ремонта проводки около него, с этим ты сам справишься. Электрик только укажет какой датчик глючит. Аэрбэг в сочетании с неработающим звуковым сигналом это порванный шлейф внутри ступицы руля, замена или спаять, смотря откуда у тебя руки растут.Лампочку в фаре поменяй сам.С глючащим иммобилайзером тебе никто не поможет, пока он совсем не отвалится.Лампочку пробовал менять, не помогает в линии походу проблема.И все же я хотел спросить проверенного мастера по Пежо или сервис в Москве! Так как волнует вопрос с ключом, не хотелось в один прекрасный момент ехать домой на эвакуаторе)) по подушкам ещё не известно стрелянные или рабочие...Я не специалист по машинам, сам буду долго все это устранять) Link to comment Share on other sites More sharing options...
vko Posted September 27, 2019 Share Posted September 27, 2019 Подушки при чем?Шлейф в руле порван. Поэтому нет сигнала и горит Airbag. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 27, 2019 Share Posted September 27, 2019 Сервисы тут: https://peugeot-club.net/forum/forum/55/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
