Снова Хочу Поинтересоваться Про Вентилятор
aguretc
Мой пыж при температуре 80-90 гр рабоатет нормально, как только температура больше 90 то начинаются провалы, тряски. Проблема в том что вентилятор не включается даже на 100 градусах, приходится ехать с выключенным датчиком температуры, тогда включается вторая скорость и все ок. Вопрос Такой, куда копать? Почему не работает первая скорость, можно ли вообще сделать так чтоб врубилась сразу вторая вместо первой. Или тумблер Какой нибудь вывести
Реле включения отремонтировать, температурный датчик заменить.
Залез, посмотрел, обе реле новые
Первая скорость начинает работать при включении кондиционера. Можно так проверить, 2я при снятии разъёма с датчика температуры.
Капай терморезистор и колодки реле смотри там проводки подергай хорошо могут висеть на изоляции а внутри все отгнило. Реле вытащи посмотри на состоянии ножек они могут быть зелёными или отгнить.
В пробках может температура доходить до 110 если авто с кондиционером это норма.
А вообще лучше датчик от классики в радиатор вкрути и подключи его через реле и будет температура в норме с учётом что особой течи антифриза нигде нет.
Первая скорость начинает работать при включении кондиционера. Можно так проверить, 2я при снятии разъёма с датчика температуры. Капай терморезистор и колодки реле смотри там проводки подергай хорошо могут висеть на изоляции а внутри все отгнило. Реле вытащи посмотри на состоянии ножек они могут быть зелёными или отгнить. В пробках может температура доходить до 110 если авто с кондиционером это норма. А вообще лучше датчик от классики в радиатор вкрути и подключи его через реле и будет температура в норме с учётом что особой течи антифриза нигде нет.
От советской классики? Куда именно выкручивать?
В радиаторе сверху заглушка есть её выкручиваешь туда датчик закручиваешь и через реле к вентилятору, плюс можешь найти после включения зажигания где есть, или где он постоянно есть, выбор за тобой, разница что где он постоянно есть, вентилятор может работать и после выключения зажигания остужать мотор будет.
Если понял то делай, если ничего не понятно лучше к электрику.
В радиаторе сверху заглушка есть её выкручиваеешь туда датчик закручиваешь и через реле к вентилятору, плюс можешь найти после включения зажигания где есть, или где он постоянно есть, выбор за тобой, разница что где он постоянно есть, вентилятор может работать и после выключения зажигания остужать мотор будет. Тутattachicon.gifIMG_20190923_154748_809.jpegЕсли понял то делай, если ничего не понятно лучше к электрику.
В радиаторе сверху заглушка есть её выкручиваешь туда датчик закручиваешь и через реле к вентилятору, плюс можешь найти после включения зажигания где есть, или где он постоянно есть, выбор за тобой, разница что где он постоянно есть, вентилятор может работать и после выключения зажигания остужать мотор будет. Тутattachicon.gifIMG_20190923_154748_809.jpegЕсли понял то делай, если ничего не понятно лучше к электрику.
К новому реле или уже имеющимся? Датчик от ваза? Отключать ли старые реле. Может есть какая нибудь инструкция или видос) тогда уж пойму понятно или нет , чтоб наглядно) а то даже электрику не объяснить
Старый разъём скинуть с вентилятора.
Как противотуманки через реле подключать знаешь?
Роль выключателя играет датчик в радиаторе чтоб датчик не испортился подключение делается через реле, старая схема вся остаётся единственное разъём с вентилятора снимается и туда через клеммы подаётся питание с нашего реле.
Поже могу нарисовать схему.
Реле новое, датчик от ваза бери ближе к 90 гр. ,выше не бери. 86 90гр вроде такое.
Сори авто у тебя с кондиционером, тебе только восстанавливать родные потроха. Чет тупанул. Видосов полно как восстановить штатное питание смотри ютуб.
