serega260571
serega260571
    Peugeot 206 sedan
Достижения serega260571
  1. тебе тут насоветуют....http://206-club.ru/index.php?showtopic=9109
  2. serega260571
    Двигатель
    полностью открытый выпускной клапан Регулируемые клапана Впуск Выпуск 1 3 4 3 4 2 4 2 1 2 1 3 смотрим на выпускные клапана проворачивая движек по часой стрелке(со стороны ремней) и как только ВЫПУСКНОЙ клапан 1го цилиндра(ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР СО СТОРОНЫ КПП!!!) полностью открылся начинаем регулировку: открыт полностью ВЫП КЛАПАН 1го цилиндра регулируем ВПУСКНОЙ 3го цил и ВЫПУСКНОЙ 4го(крутим дальше) отрыт полностью ВЫП КЛАПАН 3го цилиндра регулируем ВПУСК 4го и ВЫПУСК 2го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 4го регулируем ВПУСК 2го и ВЫПУСК 1го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 2го цилиндра регулируем ВПУСК 1го и ВЫПУСК 3го... :flash: удачи! счет цилиндров по порядку от кпп 1-2-3-4 а порядок работы цилиндров 1-3-4-2 болт с шагом резьбы 1мм полный оборот болта меняет оборот на 1мм заворачивая зазор уменьшается, отворачивая увеличивается. 0,1мм равно повороту на 36градусов. хотел в виде таблицы, не получилось.
  3. serega260571
    Кронштейн Гура Номер Детали
    5706 J2 01 ОПОРА ГЕНЕРАТОРА на одной запчасти генератор и гур
  4. температура ож на 206ом это интересная тема
  5. только не втулки. не ведитесь на эту х... дешевле и надежней заменить пальцы, и сделать это своими руками.
