Silelis Posted July 25, 2019 Share Posted July 25, 2019 Всем привет.Назрело у меня замены комплекта сцепы.Вопрос каккой у меня маховик простой или демпферный??двиг ew10j4 2.0 бензин 2001 года мкпп.скиньте сылочку на комплект сцепы который надо.Либо фото Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 25, 2019 Share Posted July 25, 2019 не бывает на бензине демпферных.сцепу смотри по vin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silelis Posted July 25, 2019 Author Share Posted July 25, 2019 не бывает на бензине демпферных.сцепу смотри по vinПочему решил менять сцепу??да потому-что виляет при разгоне особено когда вторую втыкаешь.какбудто колеса восьмеркой как на велике тоже самое и в салоне ощущаешь Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted July 25, 2019 Share Posted July 25, 2019 А привода проверяли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silelis Posted July 25, 2019 Author Share Posted July 25, 2019 А привода проверяли?да что только не крутили и не проверяли.приводы ровно крутяться не скрипят не клинят,да еще если трогаться без газа чисто отпускать медленно сцепу то такие вибрации что вот вот двигатель выпрыгнить с подушек.все подушки проверяли все целы,.как дам больше газу то трогаеться нормально,в педаль отдает Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted July 25, 2019 Share Posted July 25, 2019 Не выбрасывай пожалуйста старое сцепление, очень нужна информация тут - https://peugeot-club.net/forum/topic/18332/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дзiмыч Posted July 25, 2019 Share Posted July 25, 2019 Так у него EW10, какая по нему тебе нужна инфа? Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted July 25, 2019 Share Posted July 25, 2019 Так у него EW10, какая по нему тебе нужна инфа? Точные цифры по диску и по самой корзине Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дзiмыч Posted July 25, 2019 Share Posted July 25, 2019 На EW7 (EW10) диаметр диска: наружный 228 мм, внутренний 156 мм. Диаметр нажимного диска корзины: наружный 228,5 мм, внутренний 155,5 мм. Ширина фрикционного материала диска 36 мм, ширина рабочей поверхности нажимного диска 37 мм. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 1, 2019 Share Posted August 1, 2019 да что только не крутили и не проверяли.приводы ровно крутяться не скрипят не клинят,да еще если трогаться без газа чисто отпускать медленно сцепу то такие вибрации что вот вот двигатель выпрыгнить с подушек.все подушки проверяли все целы,.как дам больше газу то трогаеться нормально,в педаль отдает а накатом нет вибрации?только под газом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silelis Posted August 7, 2019 Author Share Posted August 7, 2019 а накатом нет вибрации? Только при разгоне и то только когда на второй передаче.накатом вибрации нет на любых скоростях Link to comment Share on other sites More sharing options...
