Что Означает? - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Что Означает?
volga6415
Хозяин машины выслал несколько фоток этой машины . Вопрос: что означает светящийся ключ на спидометре?
Вот фото царапин на крыле. По моему не критично....
И еще несколько фото этой машины
Резина- никакая..
Edited by icechieff
смотря какая цена машины. Резину купить можно, царапина фигня. А ключик это до проходжение то показывает, его сбросить можно.
Цена 260 рублей. То есть ключик не страшно? А что там за сообщение на компьютере в рамочке, что то про систему ?
http://cars.auto.ru/...82615-4c4b.html
Честно не вижу, но Дэн отпишется, он в 607 шарит, а чето дешовая цена, ябы прикинул сколько на весь ремонт уйдет и во сколько чистыми обойдется, если нормально выйдит то взялбы. хотя я сам взял убитую, ошибок было не меренно))) ничего, щас все убрал и нормально гоняет. только покрасить осталось))) такчто просчитай свои силы и финансы и если все гуд - милости просим к нам)))
Да в том то и дело , что особо не проверишь машину. Я в Саратове, а пыж в Чебоксарах. 1000 км дорога. Обидно , конечно, прокатится и вернуться не с чем, тем более что не силен в этих ошибках всяких.
На экране - Brake System Defective. Ошибки надо читать, может вакуумник, может жижи мало...
Еще на первой фотке в углу видно, что Check Engine горит. Тоже повод на диагностику съездить...
Спасибо. Может не заведена еще, только зажигание включено. Вот здесь уже чек не горит.
А Brake System Defective - это с тормозной системой значит борода?
Edited by volga6415
да, или абс или тормозухи мало.
Мне кажется, что если б абс, то была бы ошибка абс, хотя фиг знает... на диагностику по-любому надо...
P.S. может и правда не заведена, и поэтому чек горел...
хмм... я у себя то таких колодок не доводил.. но проверить легко - вытащить у колодок датчики.. если погаснет - значит колодки...
Хозяин пишет поэлектронке, что жижа в норме , АБС работает, может говоирт , колодок мало... Так то тормоза в норме. Видно, он не сильно машину вниманием и ремонтом балует. Пять лет , говорит , катаюсь и проблем никаких. Ну а ошибки, что же, легко можно убрать. И такое отношение настораживает...
И правильно настораживает...
Посоветуйте где и что можно еще почитать о Пежо 607 . Хотелось бы по больше информации и отзывов о машине.
Почитай "Вопросы при покупке" в разделе 607, да и просто полистай темы. Там все расписано. Или сразу там задавай вопрос, "разжуем"))
Suspension faulty ..........что бы это означало???????????????
подвеска пневмо? С ней проблема или с датчиками положения кузова..
l
Подвеска пневмо . Ошибка выскакивает редко обычно на высокой скорости за 130км/ч.
l
Комментарии, которые выводятся на бортовой компьютер, могут иметь разные значения  например: антполшен - ругается на компьютер впрыска (это и свечи, и форсунки, и катушка и насос и это не всё))), брейк ситем - всё, что связано с тормозной системой (неисправность или нехватка тормозной жидкости), ваша ошибка, однозначно связана с электронным управлением подвески, а это может быть и датчик положения кузова (передний или задний), выход из строя электрики управления и много другое. Гадать будете до бесконечности. На пежо - только сканер вам в помощь, просто поверьте.
ОК
Antipollution fault- неисправна система снижения токсичности выхлопных газов
ABS fault -неисправна система ABS
Battery charge fault -отсутствует заряд АКБ
Cooling circuit level low -падение уровня охлаждающей жидкости
Insufficient engine oil pressure- падение давления масла в двигателе
Engine oil pressure too low- низкое давления масла в двигателе
Engine oil level too low- низкий уровень масла в двигателе
Air bag fault -неисправна система подушек безопасности
Side air bag fault -неисправна система боковых подушек безопасности
Engine temperature too high- повышение температуры двигателя
Engine hot перегрев двигателя
Brake fluid low низкий уровень тормозной жидкости
Braking system fault -неисправна тормозная система
Hand brake still applied- включён стояночный тормоз
Passenger air bag disarmed -пассажирский air bag выключен
Fuel level low- низкий уровень топлива
Risk of ice- риск гололёда
Ignition fault -неисправность замка зажигания
Automatic light active -режим автоматического освещения включён
Automatic gearbox fault- неисправна автоматическая коробка передач
ESP fault -неисправна система курсовой стабилизации автомобиля
Remote control battery discharging- разряд батарейки пульта центрального замка
Edited by Grigorushka
