Дворники На C5 X7
Сообщений в теме: 17
  • Администраторы
  • 14 738 сообщений
1 934
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Спасайте. Два дня уже сношаюсь.
Перестали работать дворники.
Купил новый левый мотор - ничего.
Прозвонил проводку между моторами и bsm - всё нормально.
Поменял bsm - ничего.
На связь шнурком не выходят.
Но есть нюанс. Если передернуть разъем на левом моторе или пред в bsm - можно быстренько зайти шнурком, но потом пропадает.
После нескольких таких экспериментов увидел, что ошибок нет, и что рычаг переключалки работает нормально.
Что еще сделать - хз.
Мартын
Мартын
  • 8 929 сообщений
1 309
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
с чего это  началось?
Можно с изъятия LIN шины между моторами  начать/
  • Администраторы
  • 14 738 сообщений
1 934
  • ИмяДенис
Ни с чего. Просто в один день не включились.
Заказал второй мотор, завтра приедет.
Что сделать с шиной? Вообще убрать?
Мартын
Мартын
  • 8 929 сообщений
1 309
  • ИмяЛеша
вытащить проводок из одного из разъема любого,чтобы не соединялись шиной
сам мотор не разбирал?
  • Администраторы
  • 14 738 сообщений
1 934
  • ИмяДенис
Завтра уже правый мотор приедет, и залезу. В мотор не лазил, но судя по наклейке он родной 8 года. А на левом был 11 год, значит его я и менял год назад. Возможно, что виной дождь. Мы в субботу прошлую в ливень попали, всё было ок, всё работало. А вот на следующий день уже не включились.
Меня немного смущает, что дворники на связь не выходят, и только после передергиваний на минутку. Может ли Lin ложить с ними связь... Где-то натыкался в сети, что в правый мотор вода может затекать. Может и у меня такое.
Мартын
Мартын
  • 8 929 сообщений
1 309
  • ИмяЛеша
Оба мотора находятся в местах скопления всякого и если дренаж забит,то сырость может сделать свое дело.
Сообщение отредактировал Мартын: 16 Июнь 2019 - 16:12
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 211 сообщений
263
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
icechieff, есть такая болезнь, в моторы со временем попадет вода и платы гниют, не повально, но и не редкость.
возможно у тебя просто в районе разъема подгнил или непропай окислился,
в момент передергивания контакт на время восстанавливается, потом пропадает.
вроде в Питере был умелец, который эти моторы реанимировал.
  • Администраторы
  • 14 738 сообщений
1 934
  • ИмяДенис
Это все понятно. Мат вызывает то, что при полностью новом левом моторе не выходит на связь. Если дело действительно в правом моторе, то это охереть, чтоб в таком узле не сделать защиту от такой шняги...
  • Администраторы
  • 14 738 сообщений
1 934
  • ИмяДенис
Поменял правый - заработало. У меня куча слов инженерам ситроена)))
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 211 сообщений
263
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
на пежо так же ;) передай и им
  • Администраторы
  • 14 738 сообщений
1 934
  • ИмяДенис
А на каком пыже такая же долбанутая система?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 211 сообщений
263
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
508 точно, там один мотор ведущий, второй ведомый, и если один глючит, то глючит всю систему,
у нас распашная система - наверное это и определяет такой подход.
на новых нет схем, что бы глянуть как сделали.
  • Администраторы
  • 14 738 сообщений
1 934
  • ИмяДенис
Бывают распашные и с нормальной трапецией)
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 211 сообщений
263
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
не в нашем случае
Мартын
Мартын
  • 8 929 сообщений
1 309
  • ИмяЛеша
407,508
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 211 сообщений
263
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
407,508
а моторы от 407 и 508 одинаковые?
Мартын
Мартын
  • 8 929 сообщений
1 309
  • ИмяЛеша
не сравнивал- не было такой необходимости
GT4
GT4
  • 149 сообщений
40
  • ИмяTim
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оGT Continental
С5 универсал , споткнулся на том , визуально определил только разобрав на правом тяга заевшая было - полез в нутро и плате ппц был.
