Рост Температуры Охлаждающей Жидкости
SlavaMVP
Дорого всем времени, суток.. Подскажите, что-то стала рости температура ож, но только при езде по городу (светофоры, пешеходы)примерно 97градусов, как по трассе то все ок 90град. Патрубки радиатора горячие верх низ. Может ли это быть от помпы (хотя сам понимаю, что вряд ли) единственный нюанс очень давно (с 2011 года точно, а там может и больше) не меняли ож, так как машина редко использовалась, теперь я её купил и пока руки не дошли до замены. Езжу только около двух недель и вот стало жарко и появилась такая проблема.. Кто, что считает по этому поводу...
97 не критично. Но нужно срочно заменить антифриз и промыть систему охлаждения.
Спасибо.. Да конечно буду менять обязательно, а как включаются вентиляторы, как то слабо он крутит? Есть какие-то может скорости вентилятора..
Их две. Постарайся уловить разницу. Обычно ломается резистор и не работает на маленькой скорости.
Изменено пользователем dimon405
Авто конкретно какой?
98 С срабатывание первой скорости вентилятора
Пежо 307 2.0 hdi 90л.с. 95С и он ещё не работает, но что включается то это точно, после поездки по песку, он работал..
Похоже на первой работает, потому что сидел возле машины смотрел когда он включится.. дождался, но не слышно совсем как крутится.
98Пежо 307 2.0 hdi 90л.с. 95С и он ещё не работает, но что включается то это точно, после поездки по песку, он работал.. С срабатывание первой скорости вентилятора
Изменено пользователем SlavaMVP
Добрый день!
Прошу подсказать решение проблемы.
пежо 307 1,6 АТ 2005 универсал
не крутится первая скорость вентилятора - ни с кондеем/ни без.
что делал:
1. блок управления - терморезистор в нем поставил (была скрутка), все контакты (4ШТ) прозваниваются.
2. проводку на фишке проверили, разрывов нет, окислений нет.
3. взял у "соседа" заведомо рабочий блок, с ним так же не работает.
4. предохранители все в норме
5. компьютер ошибок вентилятора не показал (проверяли в сервисе, не знаю чем, не разбираюсь)
2 скорость как положено включается на 97-100 градусах
"ловил приходящие сигналы" на фишку от мозгов - на 87-92 градусах нет "сигнала" и ни чего не происходит, на 97-100 есть сигнал и включается вторая скорость.
провода проверили- они в порядке.
Мозги? почему ошибок нет?
Куда дальше , прошу подсказать знающих.
Заранее спасибо
