staryoskol Posted October 6, 2011 Share Posted October 6, 2011 Привет всем. Подскажите плиззз вчера катался на своей машине целы день. Остановился как то и заглушил авто. После этого машина перестала заводится. Стартером крутит а не заводит. Посидел, покурил, побегал вокруг нее. Попробывал опять завести, завелась. Заметил что когда глушил темпратура была 90 гралусов. Когда повторно заводил около 75. В итоге откатался еще пару часов, заехал на заправку и опять авто не завелось. Подумал что то перегревается. Посидел покурил, остыла завелся поехал домой. ДУмаю утром доеду до диагностики. Вышел утром заводить, а она не заводится. Что делать не могу понять? Мотор 2л. DW10ATED Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 6, 2011 Share Posted October 6, 2011 В любом случае на диагностику... Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 6, 2011 Author Share Posted October 6, 2011 В любом случае на диагностику...Вопрос как? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted October 6, 2011 Share Posted October 6, 2011 Вопрос как?если крутит, может бензонасос? он как? свечи? фарсунки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 6, 2011 Share Posted October 6, 2011 Вопрос как?А далеко до нее? Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 6, 2011 Author Share Posted October 6, 2011 А далеко до нее?Километров 60. Бензонасос работает. Как проверить свечи и форсунки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 6, 2011 Share Posted October 6, 2011 это ж дизель, как тут проверишь на коленке то... может у кого рядом есть хоть универсальная диагностика? Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 6, 2011 Author Share Posted October 6, 2011 это ж дизель, как тут проверишь на коленке то... может у кого рядом есть хоть универсальная диагностика? Ды вот нашел человека с универсальным тестером. Обещал через пол часа приехать. Отпишусь тогда что он там надиагностировал Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 6, 2011 Share Posted October 6, 2011 Коды ошибок запиши, а не названия! Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 6, 2011 Author Share Posted October 6, 2011 Коды ошибок запиши, а не названия! К сожалению кодов ошибок нету(((1. intermitent fault. Pre-post heating relay circuit.Short circuit to positive2. intermitent fault. Pre-post heating relay circuit.Short circuit to eart or open circuit3. intermitent fault. Amount of additive.max additive level in particle filer reached4. intermitent fault. Amount of additive. Maximum additive in PEF theshold reached5. intermitent fault. Additive quantity,Additive ECU6.intermitent fault. Fuel additive system. fault: fuel filtercap presensce sensor7. intermitent fault. Fuel additive system. Fuel sensor8. intermitent fault. Fuel additive system. fault: fuel additive low level sensor9. intermitent fault. Fuel additive system. fault: fuel additive ECU10. intermitent fault. Exhaust gas recycling circuit. Exhaust gas recycling electrovalve circuited to earth or open circuit11. intermitent fault. ESP plausibility. Incoherence of the torque values transmitted by the ESP12. intermitent fault. Coolant temperature signal. Short circuit to + or open circuit Сканер какой то китайский, пишет названия ошибок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 6, 2011 Share Posted October 6, 2011 Жесть... 1,2) проблемы со свечами подогрева накала11) ошибка ESP, но это из-за пропусков10) клапан EGR дурит11) датчик температуры ОЖ помер P.S. Может и из-за датчика температуры не заводиться. Но и накал по-любому надо смотреть... Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 7, 2011 Author Share Posted October 7, 2011 Жесть... 1,2) проблемы со свечами подогрева накала11) ошибка ESP, но это из-за пропусков10) клапан EGR дурит11) датчик температуры ОЖ помер P.S. Может и из-за датчика температуры не заводиться. Но и накал по-любому надо смотреть...Я вот тоже на датчик ОЖ грешу. Потому что когда авто горячая была то не заводилась. Чуть остывала и схватывала. Вопрос еще в другом почему так много ошибок? К чему выскакиваю ошибки педали газа и на компе показывает 1088 оборотов двигателя, т.е. по компу мотор работает Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 22, 2011 Author Share Posted October 22, 2011 Кароче был я в прошлую пятницу у официалов. Сказали поменять свечи накала + провода на свечах. Заправить Елисом. Проблему с заводкой на горячуу сервисмен не решил. Катался вокруг сервиса на ней, машина заводилась. Прокатался я так неделю, пока ждал свечи. ЗАводил с утра с 3 раза примерно иногда понажимав педаль газа. Позавчера опять перестала заводится на горячуюю. Сегодня привезли свечи, поставил. Проблема не решена, машина теперь вообще не заводится. Думал может все таки датчик температуры, решил снять фишку с родного и подключить новый. Проблема так и осталась. Авто не в какую не желает заводится. Стартером маслает а не заводится, не помогает даже если на педаль газа нажимать. Попробывал завести с толкача. С Толкача тоже не заводится. РЕмень ГРМ вроде не порвало, стоит на месте. Где копать подскажите.??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
людоед Posted October 22, 2011 Share Posted October 22, 2011 проверь всю электрику.... был случай лично у меня-что то там не контачило в блоке предохранителей под капотом. приехал заглушил,открыл капот,поправил крышку этого самого блока и не смог завести..... пришлось проитись по всем предохранителям и фишкам... в итоге дизель завелся. Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 22, 2011 Author Share Posted October 22, 2011 Под капотом прозвонил все предохранители. Все работатет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
людоед Posted October 22, 2011 Share Posted October 22, 2011 а топливо подается нормально? Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 22, 2011 Author Share Posted October 22, 2011 а топливо подается нормально? НАсос в баке жужжит, у меня трубки на фильтре черные, не прозрачные. В фильтре топливо есть. Как проверить подачу? Link to comment Share on other sites More sharing options...
людоед Posted October 22, 2011 Share Posted October 22, 2011 подожди,если у тебя дизель то насос в баке жужжать не должен потому как его там нет.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 22, 2011 Share Posted October 22, 2011 (edited) подожди,если у тебя дизель то насос в баке жужжать не должен потому как его там нет....Как это нет? есть, только уже в форсах аккумулируется большое давление... Edited October 22, 2011 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 22, 2011 Author Share Posted October 22, 2011 подожди,если у тебя дизель то насос в баке жужжать не должен потому как его там нет.... В баке насос есть + от ГРМ работает ТНВД который подает топливо в форсунки. Система кстати БОШ Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 22, 2011 Share Posted October 22, 2011 В баке насос есть + от ГРМ работает ТНВД который подает топливо в форсунки. Система кстати БОШа я почему-то подумал, что там уже насос -форсунки...Как вариант, а фап-фильтр ли не забит капитально (или может катализатор, если он ставится вместе с фильтром...)? Может ему просто не выдохнуть?P.S. предположение сумасшедшее, но вдруг... Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 23, 2011 Author Share Posted October 23, 2011 а я почему-то подумал, что там уже насос -форсунки...Как вариант, а фап-фильтр ли не забит капитально (или может катализатор, если он ставится вместе с фильтром...)? Может ему просто не выдохнуть?P.S. предположение сумасшедшее, но вдруг... Я думаю врят ли. Если только не трахает мозг клапан ЕГР. Но мне жется из за него должно заводится. Есть мысля попробывать его промыть, но не знаю где он расположен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
людоед Posted October 23, 2011 Share Posted October 23, 2011 какой дизель у тебя? марка... Link to comment Share on other sites More sharing options...
staryoskol Posted October 23, 2011 Author Share Posted October 23, 2011 какой дизель у тебя? марка... DW10ATED 2л 110 кобыл Link to comment Share on other sites More sharing options...
людоед Posted October 23, 2011 Share Posted October 23, 2011 я уже нашел. короче у меня книга есть по пежо 307 с дизелем,у самого DW-10BTED 136 коней... так вот в книге про насос в баке ни слова... и у меня в баке ничего не жужжит.... сейчас специально схожу послушаю)))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
