Волдемор Опубликовано: 12 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2019 Всё как обычно 50237 км. пробег, колодки "как новые", просил смазать рулевой вал но ...он и до ТО перестал скрипеть да и + уже на улице короче я не проверял. Сумма 10690 р, на пробку да развели 261 руб. Фильтры менял все, в том числе салонный. Заказ на модинге по кругу у гарантийщика не делал ,пока весь не проржавею не буду, лень.Видел/слышал как проверяли на бензинке звук "на холодную " у коллеги даже вроде слышал "стрёкот". Конец. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 17 июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июля 2019 Всё как обычно 50237 км. пробег, колодки "как новые", просил смазать рулевой вал но ...он и до ТО перестал скрипеть да и + уже на улице короче я не проверял. Сумма 10690 р, на пробку да развели 261 руб. Фильтры менял все, в том числе салонный. Заказ на модинге по кругу у гарантийщика не делал ,пока весь не проржавею не буду, лень.Видел/слышал как проверяли на бензинке звук "на холодную " у коллеги даже вроде слышал "стрёкот". Конец.ТО 7. 1 Ранее я спорил по уплотнителю сливной пробки, я был неправ, сейчас ставят именно "резиновую" а не медную прокладку под сливную пробку.2 ТО7 масло ,фильтры салона и маслянный и т.д. с проверками, пока без нареканий, делал в Энви, 10565 руб но я юрик поэтому у физиков могут быть скидки и т.д.3 Замечаний и и т.д. нет, колодки .... я честно скажу не просил проверять по ощущениям нормально тормозит, от замены тормозной жидкости отказался, 2 года в сентябре тогда и поменяю.Сервис свободен нет наплыва клиентов, отпуска..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 21 октября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2019 Всё как обычно 50237 км. пробег, колодки "как новые", просил смазать рулевой вал но ...он и до ТО перестал скрипеть да и + уже на улице короче я не проверял. Сумма 10690 р, на пробку да развели 261 руб. Фильтры менял все, в том числе салонный. Заказ на модинге по кругу у гарантийщика не делал ,пока весь не проржавею не буду, лень.Видел/слышал как проверяли на бензинке звук "на холодную " у коллеги даже вроде слышал "стрёкот". Конец.ТО8, всё как обычно хорошо работает, передние колодки износ 60% до ТО9 поезжу а там посмотрим, Эолис не доливал, поменял тормозную жидкость. Гарантия закончилась поэтому перешёл на обслуживание к неофициалам. Конец отчёта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wladik Опубликовано: 21 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2019 В 50 тыс. поменял масло в АКПП полностью. Слил коричне-розовую жидкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 21 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2019 Wladik сказал(а) 21 Окт 2019 - 09:53:В 50 тыс. поменял масло в АКПП полностью. Слил коричне-розовую жидкость.Как поменял и где? Во сколько вышло? Разница появилась? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rull_orion Опубликовано: 21 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2019 В 50 тыс. поменял масло в АКПП полностью. Слил коричне-розовую жидкость.А зачем меняли? Были какие-то показания? Или профилактически? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 21 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2019 Разница появилась?Если поменять своевременно, разница заметна не будетРазница будет, если это сделать несвоевременно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wladik Опубликовано: 21 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2019 Конечно дело каждого, кто-то вообще не парится, но после проблем с автоматами на разных машинах в процессе своей эксплуатации принял решение менять масло от 50 до 60 тыщ. пробега на любом автомобиле. Коробка, опять же субъективно, как мне показалось, начала подпинывать при переключениях. После замены масла со временем стало лучше, опять же субъективно. До замены изучал кучу информации об этой коробке на ситроенах. Замена вышла: 6000 масло - 10 литров (у нас в коробку входит 7 л. т.к. меняли автоматом, то прогнали 10), ну и замена 2000 р. Масло ЛиквиМоли залил вместо тайотовского, рекомендовано заводом (одному чуваку завод отписался на каком-то форуме). Если нужно посмотрю код. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 21 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2019 Как понимаю, после замены масла, гарантия слетает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yupi Опубликовано: 22 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 Заказ на модинге по кругу у гарантийщика не делал ,пока весь не проржавею не буду, лень.А есть у кого-нибудь опыт признания гарантийным случаем этого? Я обращался по поводу этой "ржавчины". Мне тыкнули в инструкци по эксплуатации, где указано, что нужно два раза в год чистить хром спец. средствами. Потом вынесли свой банку хрени какой-то, потёрли и "ржавична" отчистилась. В результате меня послали самого искать эту полировку и чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 22 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 (изменено) @yupi, у меня сложилось впечатление, что на форуме каждый первый владелец 3008/5008 хром по гарантии менял.Я в их числе. Изменено 22 октября 2019 пользователем koi-sama Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 А есть у кого-нибудь опыт признания гарантийным случаем этого? Я обращался по поводу этой "ржавчины". Мне тыкнули в инструкци по эксплуатации, где указано, что нужно два раза в год чистить хром спец. средствами. Потом вынесли свой банку хрени какой-то, потёрли и "ржавична" отчистилась. В результате меня послали самого искать эту полировку и чистить. Какой ОД? Просто ради любопытства... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 22 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 В результате меня послали самого искать эту полировку и чистить. И как? Нашел?Что за микстура? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
