Вадим1 Опубликовано: 10 января 2019 Поделиться Опубликовано: 10 января 2019 Здравствуйте! Не работает обогрев сидений, Все обогревательные элементы исправно прозванивал мультиметром, предохранитель целый, Кнопка управления подогревом не светится и не работает обогрев сидений! Подскажите пожалуйста что может быть, где ещё искать? Заранее спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 января 2019 Поделиться Опубликовано: 10 января 2019 Здравствуйте! Не работает обогрев сидений, Все обогревательные элементы исправно прозванивал мультиметром, предохранитель целый, Кнопка управления подогревом не светится и не работает обогрев сидений! Подскажите пожалуйста что может быть, где ещё искать? Заранее спасибо !Питание на блок управления приходит?Разъем блока не подгорел?Оба обогрева не работают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим1 Опубликовано: 10 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 января 2019 Питание на блок управления приходи, не работает не спинка, не сиденье. На двух сиденьях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Скиталец Опубликовано: 11 января 2019 Поделиться Опубликовано: 11 января 2019 Здравствуйте! Не работает обогрев сидений, Все обогревательные элементы исправно прозванивал мультиметром, предохранитель целый, Кнопка управления подогревом не светится и не работает обогрев сидений! Подскажите пожалуйста что может быть, где ещё искать? Заранее спасибо !Приветствую у меня тоже не работают, хотя кнопки горят обе Sent from my STF-L09 using Peugeot Fan Club Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 января 2019 Поделиться Опубликовано: 11 января 2019 Приветствую у меня тоже не работают, хотя кнопки горят обе Sent from my STF-L09 using Peugeot Fan Club Russia mobile appтут разговор про 207. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 января 2019 Поделиться Опубликовано: 11 января 2019 Питание на блок управления приходи, не работает не спинка, не сиденье. На двух сиденьях.блок смотрите внутри Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим1 Опубликовано: 11 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2019 Хорошо, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrPlaton Опубликовано: 21 января 2019 Поделиться Опубликовано: 21 января 2019 Здравствуйте! Не работает обогрев сидений, Все обогревательные элементы исправно прозванивал мультиметром, предохранитель целый, Кнопка управления подогревом не светится и не работает обогрев сидений! Подскажите пожалуйста что может быть, где ещё искать? Заранее спасибо ! Здравствуйте. Кратко: Заказал 2 блочка под сиденья (которые вы прозванивали) вышло 7 тыс рублей за 2. Все заработало. История: У прошлого владельца перестал работать подогрев водительского сиденья, ему на сервисе переставили блочек с пассажирского. У меня перестал работать подогрев водительского. Я понес блочки к мастеру, искали схему, в общем они как то хитро сделаны, там импульсами все идет, и проблематично спаять или перепаять то что есть. Из китая заказывать деталь, читал отзывы из 10 всего 1 заработала, и очень сильно боятся статики. В общем решил купить и поменял. Уже вторую зиму греюсь все ок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Salt Опубликовано: 20 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 Доброго всем вечера!По сути такая же ситуация как у автора темы, то есть подогрев может отказать на обоих сиденьях? И раз обрыва нитей нет, предохранитель цел, то только эти блочки лезть менять или ваять какие-нибудь схемы с реле обогрева заднего стекла? Читал где-то, что там якобы при температуре забортной ниже -7 начинает работать подогрев, но мне кажется так не должно же быть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 20 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 но мне кажется так не должно же бытьНе буду утверждать со 100%-ой уверенностьью,НО при разборке своих сидений обнаружил в разрыве цепи термореле ,которое оказывалось в ЗАМКНУТОМ состоянии только после выдержки в морозилке около 5 минут.Так что должно, не должно, а есть и некоторая логика в этом решении присутствует-если тепло в салоне, зачем ..опу перегревать, То же вредно бывает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Salt Опубликовано: 20 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2019 (изменено) Не буду утверждать со 100%-ой уверенностьью,НО при разборке своих сидений обнаружил в разрыве цепи термореле ,которое оказывалось в ЗАМКНУТОМ состоянии только после выдержки в морозилке около 5 минут.Так что должно, не должно, а есть и некоторая логика в этом решении присутствует-если тепло в салоне, зачем ..опу перегревать, То же вредно бывает. ну как бы да) Я вообще катался много лет на кожаных креслах сааба с неработающим подогревом зимой и ничего-жив))) Просто стало интересно чего-как, полез смотреть, а у меня даже и предохранителя не было вставлено, поставил...но нет. А температура как назло ниже 4 не опускается, когда сажусь днем за руль. Просто есть такое чувство, что дело может быть именно в том,что не очень холодно и не срабатывает поэтому.ps спасибо за столь быстрый ответ) Изменено 20 февраля 2019 пользователем Salt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кудрявый Опубликовано: 25 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2019 Может объединить темы https://peugeot-club.net/forum/topic/7572/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nona Опубликовано: 13 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2019 А мне в сервисе сказали, что обрыв элемента питания в спинке и что лечится только заменой этой самой спинки (ну или сиденья). И лучше взять у дилера за 26 килорублей.Я как-то в тихом шоке.Правда всё так плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2019 А мне в сервисе сказали, что обрыв элемента питания в спинке и что лечится только заменой этой самой спинки (ну или сиденья). И лучше взять у дилера за 26 килорублей.Я как-то в тихом шоке.Правда всё так плохо?Бывает можно восстановить,а бывает смысла нет - перегорает в нескольких местах.Фото рисунка сиденья выложите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nona Опубликовано: 26 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2019 а, вот теперь ясно про рисунок )) Выложу чуть позже )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nona Опубликовано: 27 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 вот жеж... я то подумала про картинку сиденья, которую мне в сервисе выдали - типа схема где там что и как. Чёрное сиденье. Какая разница какой там будет рисунок? Розочек и зайчиков не встречала... Обычное черное, тканевое. Оказывается ещё и варианты есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 вот жеж... я то подумала про картинку сиденья, которую мне в сервисе выдали - типа схема где там что и как. Чёрное сиденье. Какая разница какой там будет рисунок? Розочек и зайчиков не встречала... Обычное черное, тканевое. Оказывается ещё и варианты есть завтра посмотрю в гараже было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nona Опубликовано: 15 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2021 27.08.2019 в 13:46, Мартын сказал: завтра посмотрю в гараже было есть? (Ну да, два года прошло. Но я по-прежнему без обогрева )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2021 15.07.2021 в 19:30, Nona сказал: есть? (Ну да, два года прошло. Но я по-прежнему без обогрева )) Да есть спинка водительского. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
