Пропала Тяга
Олеся Пыжик
Какие свечи лучше покупать на двух литровый пыжик?
Это только ваше личное мнение ничем не подкрепленное...смотря чем и от чего
Эта вся шляпа из области промывок от старого масла и сверхнанлзащиьного покрытия стенок цилиндра.
Вообще то льющиеся форсунки очень сильно снижают мощность, так что промывка может очень помочь, если дело в засоре.
Пытаюсь загрузить видео. Не получается
Вообще ситуация характерная для 1,6 мотора, а не для двухлитрового. Это на 1,6 катушка склонна барахлить и машина отключает соответственную форсунку. С чем черт не шутит, может дело в катушке.
Поменяла свечи и катушку. Результат нулевой. Теперь думаю фарсунки на стенде проверять наверно. Может все таки дело в них. Ведь после промывки один день идеально машина работала и ехала. Одним словом француз....
Что означает эта ошибка? Куда лезть? Ошибка по двигателю вылезла. U1003
А какие проверять? Не подскажите?
Изменено пользователем Олеся Пыжик
да не есть проблема в французе,а есть проблема в подходе ( не умеют их готовить) - таким методом можно пол машины поменять да и сам прибор диагностики информативностью не блещет.
Я же вам писал куда обратиться...и там решать ваш вопрос...
Это куда? Что то не нашла...
Какой конкретно ОД вам сказал про ОК?
вот оно
Вы в стольких темах назадавали вопросов,что и найти будет затруднительно.А были варианты когда вам задают вопросы и остаются без ответа....
https://peugeot-club.net/forum/topic/10840/?do=findComment&comment=182946
Изменено пользователем Мартын
Меня больше всего смущает то что промыли фарсунки и машина ехала и работала идеально но не долго... вот что меня больше смущает.. бензанос через раз слышу как жужжит... летом бензонасос сдох. Поставили бензонасос от десятки и фильтр оригинал. А вот в самом низу стояла сеточка.. от десятки не подошла. Промыли старую и поставили.. может сетка забита???
Фарсунки если бы были нерабочими то наверно после промывки они бы тоже не работали... или все таки фарсунки???
Проверьте первый лямбда зонд. очень похоже на нарушение смесеобразования.
Первый лябдзонд новый. Меняла перед тем как мне сказали что каталику кирдык. Каталики вырезали. Стоит пламягаситель и блок прошит под евро2
Если прошит блок... лямда первая все равно должна быть рабочей???
Насос от авто в 1,6 литра и мощи в 90 л.с может быть такой же производительности как и от авто 2 литра и 143 л.с.?Как вам ребус?
Я скидывала фото с ошибками... вот с чего начинать? Где искать??
На ошибку Р1644 не обращайте внимание, она влияет только на кикдаун с автоматом. Смотрите метки грм, возможно не правильно стоит. На двигателе ew10a не простая установка из за фазовращателя на распредвале!
Изменено пользователем витёк
Метки проверяли. Там все в норме. К официалам пришлось ехать.. 5600 отдала за проверку меток...
Да не кикдаун она влияет,а только на работу ограничителя скорости
Поменяйте блок предохранителей под капотом и думаю на этом все закончится
Девушка, заведите мужика, он вам в 2 дня все починил бы
