Диагбокс Не Видит Компы Авто.
Добрый вечер всем.
Я для себя тестирую свои пыжи уже 4й год. Сначала 406R с прогой РР200, а с прошлого лета 408 прогой ДиагБокс.
Все работало и работает без проблем. Помаленьку учусь.
Но вот сегодня мне сосед попросил посмотреть Пежо 406  2000 г.в. 110 л.с. Подключил я свой ДиагБокс(7.53), предлагает как и положено РР2000, запускаю и результат 0.
ВИН не определяется. Ввожу вручную. Запускаю глобальный тест и ни один комп не отвечает. BSI похоже на этом авто нет, т.к. в списке тестируемых его нет. Пробовал вводить 406R. Пробовал тест по компьютерам. Результат один. Компы не отвечают.
Подскажите в чем может быть проблема. Для меня это стало большим сюрпризом.
Добрый вечер всем.
а 408-й видит?...с этим шнурком всегда сюрпризы
Изменено пользователем kost@
У меня и в гараже старенький комп стоит и на ноуте и на моих 406R и сейчас  на 408 работает без проблем. Это я первый раз попробовал чужую машину и такой облом.
 А со шнурком у меня все слава богу ОК. Повезло.
Изменено пользователем Ягоза
есть такая прога---ПСА интерфейс чекер, через нее надо прошить шнурок на старую версию или как ещё говорят, надо откатить его на более раннюю  версию, собственно скорее всего именно поэтому и не видит сканер старые авто...так же обращаю внимание,  существует мнение, что леския не любит частых прошивок туда-обратно
Намек понял.
Да. Я свой шнурок обновлял. Уже не помню как и чем, но точно когда начинал 4 г. назад делал это и версия стала даже выше чем читал в примере из нета.
Значит есть вариант, что это от прошивки зависит.
Может есть инфа или ссылочка где почитать поподробней для самообразования
А я ничего перепрошивать не буду. Мне для своего авто дороже.
Намек понял.
прямой ссылки на эту информацию нет, все данные собираются по крупицам на разных ресурсах, здесь то же есть в темах про это...дело в том, что шнурок сам обновляет свою версию, причем делает это автоматически на повышение, на понижение только вручную...китайцы видимо что то не доработали, создавая копию Лексии...
если нет острой необходимости подключаться к чужим машинам, то лучше и не пытаться...
В принципе понятно. Обновленные шнурки могут не видеть старые авто. А я еще и предположу, что именно без БСИ. Все логично.
Большое спасибо.
Тема закрыта
При запуске же софт сам шнурок прошивает.
И что?
Мой вывод не верный?
Почему тогда не видит машинку 2000г.
Сегодня специально свою 408 потестировал.  Работает без проблем.
Выдай на гора свои мысли, плиз. :)
Жаль, что так и не удалось услышать "начальника транспортного цеха"
Пробовал тест по компьютерам. Результат один. Компы не отвечают. Подскажите в чем может быть проблема. Для меня это стало большим сюрпризом.
а сам разъем в авто рабочий? может просто контакт какой не контачит?
не совсем.
версия шнурка должна "соответствовать" версии ДБ, если расхождение - не работает :(
при этом шнурок сам обновляется до нужной версии вверх, но не понижает версию вниз.
А вот для разного софта РР2000 и ДБ тоже нужны разные прошивки шнурка...
так что тут и может быть зарыта собака, наличие/отсутствие БСИ тут вряд ли при чем...
