Видеорегистратор Под Штатное Крепление Зеркала 5008
Заказал регистратор, давно искал и ждал подобное решение.
Люблю когда ничего не торчит и не выпирает.
https://ru.aliexpress.com/item/Crngiar-1080P-Car-Wifi-DVR-Car-Dash-Camera-CAR-video-Recorder-G-sensor-sony-ccd-IMX322/32871470584.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72eb33edCI9rZA
При установке напишу отзыв.
Edited by alois
ждемс отзыва.
Тоже интересно.
И также вопрос - накладка родная у 3008 и 5008 - одинакова (которую снимать придется и устанавливать от регистратора)?
Китаец написал все пойдет, даже и на Gt line,   хотя в объяве allure стоит.    Уже в России, скоро буду ставить
Интересное решение, но как на практике и что будет в жару с этим регистратором, не будет ли перегерваться?
Подобные "штатные" регистраторы на все модели и марки продаются,но народ говорит,что качество записи не ахти,особенно в сумраке и ночью,не всегда можно номер авто разглядеть.Просьба,выложите ролики с разное время суток,для оценки качества,когда установите у себя.
А вообще я думаю о двухкамерном типа Каркам Дуо.Сзади тоже полезно камеру иметь.
Выложу как придет. От регистратора по сути надо номер и контур машины....детализация не нужна. А вот портить лобовое стекло навешивая всякую болтающую приблудину я не хочу. Хотите качественного видео.....блеквью.....рублей за 25000....остальное компромисс.  Это решение мне нравится что оно под оригинальное крепление зеркала. В глаза бросаться не будет.
Да,про БВ знаю,но дорого,нарики стекло разобьют и стырят.Но БВ не единственный с хорошим качеством.Тот же каркам дуо не плохо снимает.И у каркама есть тоже под штатные,малозаметные,с двумя камерами,качества наверно как у Вас будет.
https://carcam.ru/product/carcam-u8-fullhd.html?region=carcam&roistat=yamarket2_21257715_18066&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_content=18066&utm_campaign=carcam&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/product/1863560616/offers%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=153314730289279916700001
Это в пежо не засунуть, уже пробовал, не лезит никак.
Поставил.
Пластик под оригинал
Встал хорошо.
Эстетика 5+
Качество картинки вполне приличное
Для питерских вандалов установил блок бесперебойного питания. Теперь регистратор постоянно включен.
Вот Видео с результатом
https://www.youtube.com/watch?v=j_5non8tA7w
Поставил.
Встал хорошо.
Эстетика 5+
А где видео записи с регистратора? Зачем такой изврат со съёмкой видео проигрываемого на телефоне? Почему нельзя было просто видео записи выложить, чтобы оценить качество картинки?
Зачем снимать видео, если его снял китаец....картинка вполне достойная....
https://cloud.video.taobao.com/play/u/3400469415/p/1/e/6/t/10301/50139508522.mp4
По тому видео не возможно судить, так как объект стоит, хорошая освещённость, а вот как он себя будет вести при движении и в условиях ограниченной освещённости не понятно. Да к тому многие продавцы фуфла любят выкладывать видео сделанное другим устройством, так как свое не может показать нужные результаты
Смысл сего действия, заработок бабла на продаже фуфла лохам
Купил на Али и поставил данный девайс
Сразу из минусов, пластик хрупковат, одна защелка при расстегивании отвалилась, теперь щель есть, думаю подклеить на каплю цианакрилата или так сойдет...
Остальное, монтаж достаточно прост. Снимате плафон освещения, просто на клипсах многоразовых
Расстегиваете кожух камеры штатной и зеркала, убираете
Провод родной достаточной длины. Подключение на стандартных предохранителях. На BSI есть пустые гнезда для запитки от АКБ, в доступе разумном пустых гнезд запитать АСС не нашел, пришлось вынуть предохранитель какой-то несущественной цепи типа подсветки козырьков и вставить туда от регистратора
Масса тоже в торпеде
Провод в хорошей изоляции, легко проходит по водительской стойке и запихивается под обивку крыши.
В общем установка заняла часа два под пиво на даче
Пишет на микроSD, можно скачать видео на телефон или вынуть карту и на комп
Карту показалось вынимать не слишком удобно если честно
Качество записи приемлемо, тем более настройки качества есть, даже экспозиция регулируется
Запускается сам при включении зажигания. Настройки срабатывания на парковке отключил пока. ИБП нахрен не нужен, ибо штатно от АКБ память питается
Вот, вроде всё, отвечу на вопросы
С нетерпением ждем видео
пока рано, еще играюсь настройками
Купил на Али ......
Доброго времени суток!
Можно подробнее о местах присоединения. Подключил к F6 и F17 - дата сбивается, похоже что F6 не +ВАТ. Подскажите, пожалуйста, гнёзда куда Вы подключили регистратор
Кто нибудь пробовал подать питание на видеорегистратор от плафона освещения? Какие здесь подводные камни?
Думаю об этом, неохота тянуть провод питания к цепочке предохранителей. Подводных камней по идее нет, надо проверить где появляется напряжение после запуска авто, туда и запитать регистратор и главное проверить, что там отключается питание, после того как двигатель был заглушен. Места много под плафоном, так сказали.
Я подключил постоянный (+perm) на F16, вроде или 15 это два неиспользующихся разъема как раз с постоянным +
А (+АСС) подцепил на F21, вынув оттуда штатный предохранитель и вставил от регика.
Цепь ниочем. типа лампочек подсветки. потому можно смело так делать.
в наших машинах есть разница, кстати в +bat и +perm. Постоянно +12 есть только на последнем. Потому надло из 6 переставить на 16 и будет счастье
Если есть освещение козырьков. то цепляться к ним, остальное там от батареи идет
По идее через какое то время свет отключается и в плафонах(защита от забывчивого водителя, который забыл плафон выключить). Можно проверить. Открыть окна поставить на сигналку и минут через 15 попробовать включить плафон. Ну или включить плафон и поставить на сигналку. Потом глянуть отключился плафон или нет.
он не питанием отключается, а логикой.
Хочется сделать правильно? Если ответ "да" то или на блок предохранителей или от подсветки козырьков, остальное будет не правильно.
понял, спасибо.
Спасибо, попробую
это как так?? )))
что значит правильно/не правильно?
bandr сказал(а) он не питанием отключается, а логикой. это как так?? )))
нет именно Что логикой.
Светом управляет сборка, которую раньше в ПСА звали "конкуризатор" она определяет в каких условиях включить в каких выключить салонный свет. Ибо и салонный и штурманский работают с выключенным зажиганием
В итоге там не +АСС а +ВАТ
А для сенсора включения регистратора крайне желательно подцеплять его к +АСС ну или если помутить, тожно из блока предохранителей выудить и +от включения движка
