Проблема При Замене Магнитолы
lolshto
Начали менять магнитолу, вытащили старую, подцепили новую, погасла приборка, дворники работают сами, ближний не горит, стартер крутит, а машина не заводится, аварийка без звука.
Открыл предохранители, нашёл 1 сгоревший предохранитель, заменил, приборка загорелась, а машина не запускается. Вставил старый магнитофон, подцепил всё так же, магнитола не загорается, машина не заводится, ближний не горит
Что делать?
Искать где ещё накосячили. Без магнитолы всё прекрасно работает, значит где то что то важное сдвинули.
в том то и дело, что с магнитолой и без магнитолы одно и тоже
P.S, уже была 1 раз точно такая же проблема, меняли какой то предохранитель. Вот решил второй раз поменять магнитолу и опять такая же сказка
Edited by lolshto
Что делать?
А какой конкретно авто нужно догадаться?
Пежо 307 1.6 109 дорестайл МКПП
Edited by lolshto
Всё, разобрался. Не стал заморачиваться и искать какой пред выбило, поменял все сразу и магнитолу цепанул от прикуривателя
Всем привет. Первый пост. Я так свою купил. Предыдущий владелец поставил магнитолу и машина перестала заводится. Оказался предохранитель на Audio. Я поменял и все сразу заработало.
А там ипись оно конем, продашь через годик ведь.
